Gasgestänge-Führungsbuchse |
ich habe vor einiger Zeit bei Reprotec das PUR-Teile Sortiment für meinen Opel Kadett B, Bj. 1966 bestellt. Da ist unter anderem auch die Führungsbuchse für das Gasgestänge dabei. Nun stellt sich die Frage: wo befindet sich diese Buchse? Ich kann sie nirgendwo finden, wurde sie evtl. beim Bis- Modell noch garnicht verbaut?
Über einige Hinweise wäre ich sehr dankbar, ein Photo vom "Lageort" wäre natürlich spitze.
Viele Grüße
Dominik Hofmann
03.10.10 16.24 |
n
ich denke das du ein gestänge drin hast.einfach vom vergaser das gestänge zurückvervolgen dann kommst du hi.
müsste wenns mich nicht täuscht die welle vom vergaser zur stirnwand hin sein da ist die buchse drin
03.10.10 16.55 |
habe die Buchse gefunden! Bei mir wurde sie schon einmal "fachmännisch" erneuert, indem ein Gewinde auf die Welle geschnitten, und diese dann mit Hilfe von Muttern und Scheiben in der Öse befestigt wurde.
Viele Grüße
Dominik Hofmann
03.10.10 18.10 |
