3- Punkt Sicherheitsgurte B-Kadett |
op1970 unregistriert
ich habe mal irgendwo und schon vor längerer Zeit gehört, dass die 3-Punkt Gurte vom alten Panda gut zum Nachrüsten sind für den B-Kadett.
Jetzt liegen die schon so lange im Kofferaum und ich will sie endlich nachrüsten habe aber keinen Plan wo ich diese befestigen soll
Vor allem will ich mehr Sicherheit
Hilfe - Tipps
Hier Bilder von meinen jetzigen Gurten:
op1970 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: GurtKlein1.jpg
Dateiname: GurtKlein2.jpg
14.04.10 19.46 |
Motörhead unregistriert
Sollten eigentlich immer am Innenschweller, Kardantunnel und B Säule befestigt sein.
14.04.10 20.26 |
Gurtpeitsche mit Schloß da wo sie jetzt auch ist, Umlenkung oben an der B-Säule und Rolle unten.
14.04.10 21.29 |
Danke - aber wie befestigen. Es sind keine Gewinde in den Säulen vorhanden
17.04.10 18.35 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
wie? du hast doch oben schon gurte drann, oder versteh ich des grad net.
gruß benni
17.04.10 18.39 |
oben ja - aber wie wird die Rolle unten an der B-Säule befestigt
17.04.10 18.44 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
ach her je, hast du nur gewinde am innentunnel oder wie?
hab ich noch nie gesehen.
hmm, evtl gewinde ranschweißen...
17.04.10 18.49 |
Bisher war nur ein 2-Punkt eingebaut.
Auto habe ich seit 1988
Ich und schweißen
kann ich gar net - viel aber nicht das
17.04.10 18.56 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
is ja auch nicht so einfach du müsstest da schon sehr gut schweißen damit das dann passt.
17.04.10 19.29 |
Misst und jetzt
17.04.10 21.24 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
hmm, da is guter rat teuer. hast du evtl in der hinteren inneren seitenwand(mitte rücksitzbank) gewinde drinn? da gibts spezielle gurte die du da hinmachen kannst.
ansonsten hätt ich noch ne rote automatiklimo mit gurten zu verkaufen
Gruß Benni
17.04.10 23.18 |
Auto wollen wir nicht
die Gurte auch nicht
Mir geht es hauptsächlich um die Sicherheit meines 5-jährigen Sohnes. Der hat sein Kindersitz vorne und das ohne 3-Punkt Gurte
18.04.10 08.59 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
hmm, fahr mal in ne werkstatt, vielleicht kennst du ja nen schrauber und frag mal ob er dir ne aufnahme für den sicheheitsgurt anschweißen kann, evtl aus nem schlachter raustrennen und sinnvoll verschweißen.
Sieht aber dann evtl bisschen doof aus, weil du die mutter ja nur von aussen rankriegst, ansonsten musst den schweller öffnen und von innen ranbratzen.
Ist auf jeden fall beides net einfach und schön.
Aber wart, mal was anderes: du hattest den teppich im bodenbereich schon weg als du die befestigung gesucht hast, oder? die Mutter ist im bereich zwischen tür und hinterer sitzbank unten im innenschweller. Evtl hast das auch übersehen(will dich damit nicht angreifen) denn ich habe noch keinen gesehen, der das nicht hatte, vorallem da du ja die löcher in den b säulen hast.
gruß Benni
18.04.10 09.42 |
Oh mann wie PEIN
DAAAANNNNNKKKKKEEEE - habs gefunden wird gleich heute Mittag eingebaut
18.04.10 09.59 |
Hast Du noch so einen geilen Tipp für die hinteren Gurte :finger:
18.04.10 10.02 |
18.04.10 13.00 |
