Zündung, brauche dringend Hilfe! |
Nikolai
Herkunft: D?sseldorf
Hallo zusammen,
brauche dringend Hilfe, da ich nicht weiter weiß. Folgendes ist mir passiert:
habe mir die kontaktlose Zündung Pertronix 1847 V besorgt.
Grundplatte eingebaut, Magnetring montiert (mußte ein bißchen gefeilt werden, damit er tiefer kommt, da sonst Finger u. Kappe nicht mehr passten). Dann passte alles. Das rote Kabel an den Zündspulenanschluß mit dem durchsichtigen Kabel und das schwarze an die andere Seite (ist das so richtig???). Startversuch - springt nicht an, Motor dreht durch, hört sich aber an, als wenn die Zündfolge nicht stimmt und er deshalb nicht will. Ich hatte die Zündkabel aber nicht von der Kappe abgezogen. Und die Kappe auch wieder in derselben Position montiert. Zum testen habe ich dann das rote Kabel zum Ignitor abgezogen und nochmal gestartet. Motor springt natürlich auch nicht an, dreht aber normal durch.
Also hab ich gedacht, vielleicht muß der schwarze Magnetring genau 180 Grad versetzt auf die Verteilerwelle gesteckt werden.
Eben ausprobiert, das Ergebnis war, das der Motor kurz drehte (ohne Anspringen) und dann alles aus war, es geht keine Zündung mehr an, wie Batterie abgeklemmt, die Sicherungen im Kasten sind alle ok. Nur die Uhr tickt noch...
Woran haperts? Was mach ich falsch? Gibts noch irgendwo so eine Art Hauptsicherung, oder warum geht jetzt überhaupt nichts mehr?
Vielen Dank für eure Hilfe
Nikolai
www.fluidfilm-duesseldorf.de
27.07.08 14.44 |
Nikolai
des Rätsels Lösung war der Magnetring auf der Verteilerwelle. Der saß falsch.
Jetzt läuft er wunderbar.
Nikolai
27.07.08 16.38 |
Der Magnetring auf der Welle ersetzt die Nocken für den Unterbrecher.
Dieser muß richtig positioniert sein sonst stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr.
29.07.08 07.36 |
Nikolai
noch ne kleine Rückmeldung:
Auto läuft spitze jetzt, kein Vergleich zu vorher, Kaltstart absolut bestens. Mehr Drehmoment hat er.
Bin mal auf den Verbrauch gespannt, hoffe, da tut sich auch was.
Nikolai
29.07.08 20.18 |
Wenn ich nach dieser Zündung rumgoogle dann find ich nur englische Seiten. Wird das Ding auch n Deutschland vertrieben? Wo hast du es denn her?
30.07.08 12.28 |
Ja das wär interessant und auch was es kostet - rück mal ne Info rüber
31.07.08 07.20 |
Original von Kurt
Kann da irgendjemand was dazu sagen? Bezugsquelle, Preis, weitere Erfahrungen?
Ist das die hier? klink
Editha: Ich hab jetzt ne Zusammenfassung eröffnet, bitte da schreiben!!!
13.07.09 20.39 |
