Welche Blindstopfen?? |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
so habe mal ne dumme Frage
nachdem mein Kadett nun fast wieder zusammen ist stellt sich mir die Frage welche Blindstopfen kommen in die Löcher rechts und Links unterhalb der Hinteren austellfenster bei meiner logischerweise
zweitürigen Limo.
Habe das leider beim Ausbau nicht mit Fotografiert
MFG Jenne
27.05.09 20.50 |
ähm weiß jetzt gerade nicht so wirklich welche Blindstopfen du meinst? sind die auf den Bildern zu sehen
Dateiname: links.jpg
Dateiname: Rechts.jpg
27.05.09 22.32 |
Wenn Du die meinst, die hier sitzen kann ich Dir nicht genau sagen welche Blindstopfen da reingehören. Bei meinem Couoe waren welche in Wagenfarbe (zumindest ähnlich) drin, aber ich glaube das war nicht original. Ich habe verchromte Schrauben mit nem großen Kopf genommen. Das sah irgendwie schick aus (leider gibts dazu kein Photo).
Tom
68-LS-Coupe hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
27.05.09 22.49 |
Da waren wohl mal Gurte angeschraubt. Serienmäßig gibt es da wohl keine Stopfen.
27.05.09 23.25 |
ich meine mich erinnern zu können das in dem gewinde eine plastikschraube eingeschraubt war, bei der limonengrünen limo war das eine silberfarbene mit kreuzschlitz.
28.05.09 18.06 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
ja glaub auch irgenwie so aber ganz ohne waren se glaube ich nicht
trotzdem danke
28.05.09 19.26 |
die Stopfen sehen so ähnlich wie die auf dem Bild aus.
Es gab sie in verschiedenen Farben.
Habe leider keine Original Stopfen mehr da.
Sie wurden einfach nur in die Mutter gedrückt.
Gruß Sven
Kadett B LF 69 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: CIMG2874.jpg
28.05.09 20.08 |
