Endpott 1900 Rally |
ich wollte eben den Endpott an meinen 1900 Coupe montieren und mußte feststellen das er nicht paßt. Es ist ein, so wurde mir gesagt orig. Opel Kadett B 1900 Rally Endpott. Die Opel Nr. ist noch vorhanden.
(1 # 8 52 014 ) Der Durchmesser des Rohrs würde passen aber der Winkel des Anschluß zum Achsbogen nicht. Das Rohr geht grade zur Achse hin. Es müßte aber 30 - 40 Grad nach oben zum Unterboden hin zeigen.
Gibt es da vieleicht ein anderen Achsbogen oder ist der Endpott einfach nur für einen anderen Oldi. Es ist der Endpott mit den 2 Endrohren.
Bin für Infos sehr Dankbar.
Gruß Andreas
10.02.09 14.38 |
lt Ersatzteilkatalog Ausgabe Mai 1973 ist der Endtopf für 11 SR
für den 1900 Rallye wäre die Nummer 852 020
10.02.09 14.45 |
Hallo Andreas,
du hast einen für die Bis-Modelle wie hier
Sport ESD bis Frgst.-nr zu verkaufen
Du bräuchtest natürlich den für das Ab-Modell, da ist am Topf-Eingang ein nach oben gebogenes Rohr. Du kannst dir sowas aber leicht selbst zusammenbasteln. Christian hat das etwa auch so gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Der Durchmesser passt ja.
10.02.09 15.13 |
Ab FgNr sind 11SR und 19S GLEICH.....die Nummer die Du drauf hast ist für Bis FgNr. Rallye......Frag doch mal beim Smeagy nach oder beim OHV,ob noch Edalstahltöpfe da sind.....
10.02.09 15.41 |
