neuen Teppich selbst gemacht |
classicfan
So, habe wie angekündigt bei www.automobile-daemmstoffe.de eingekauft und alles verarbeitet. Jetzt also ein kurzer Report:
Habe auf den Bodenblechen die Schwerschichtplatten mit dem Heissluftgebläse verklebt. Sehr hilfreich ist ein stärkeres Profigerät, mein Baumarktgebläse tut sich da schon schwer. Dei Platten lassen sich aber sehr leicht schneiden und sind anschliessend bombenfest auf dem Blech.
Darüber dann den Dämmfilz verklebt. Als Abschluß ging es dann ans eingemachte - den Teppich verlegen.
Dieser Teppich lässt sich gegenüber normalen sehr gut verarbeiten. Schnitte zur überlappung kann man anschliessend mit einer Kleiderbürste unkenntlich machen. Auf dem Tunnel und überall wo besonderer Halt gefordert ist habe ich mit Pattex verklebt. Wenn man allerdings glaubt, mal eben mit nem Heissluftgebläse angewärmt und in Form gedrückt - iss nicht. Wenn zu stark erwärmt wird ist ruck zuck ein Loch im Teppich, also Vorsicht.
Fazit: Wenn alles sauber verlegt und verklebt ist sieht es sehr gut aus und ist um Längen preiswerter als die gekettelten Teppiche für rund 250,- Euro. Von der anschliessenden Schalldämmung mal ganz abgesehen.
23.01.09 14.46 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Danke für die hilfreiche Info.
Habe noch ein paar Fragen:
Welche Teppiche hast du genommen(also z.b. 120x170?) und wieviele brauchtest du davon? Wie hast du die dann reingelegt?
Grüße malte
23.01.09 17.10 |
classicfan
hatte den schwarzen in 120x180 gekauft. 2 Stück und dann wie die orig. vorne und hinten längs verbaut.
23.01.09 17.57 |
LDK-DK 82 H
Herkunft: 35647 Waldsolms
RE: neuen Teppich selbst gemacht |
[SIZE=7]
Hallo, wäre schön wenn man mal ein paar Bilder von der Arbeit sehen könnte.
Ich würde auch gern selber was machen , aber der komplizierte Tunnel usw.,
hat mich bisher abgeschreckt. Weis jemand wie der "250.-€ (gleich 500DM)"
fertige Teppich überhaupt aussieht, der muss ja wohl mit Goldfaden gekettelt sein.
Mein Gummibodenbelag zerfleddert, als wäre er aus gepresster Hühnerkakke. Will ja nicht meckern bei einem 37 Jahre alten Auto. Aber da gibt es wirklich besseres.
Auch müssten die vorderern Sitze neu bezogen (ROT)werden, kann mir jemand einen
Tipp geben wie man das preiswert(nicht billig!)lösen kann?
Danke für verwertbare Hife.
(Schlausprüchebraucheichkeine
Danke im voraus
Gruß Kurt
23.01.09 21.37 |
11Coupe1972
hallo classicfan,
war das ne knappe sache mit der breite von 180cm? ich will den beigen teppich haben, der ist aber nur 170cm breit
grüße malte
24.01.09 12.47 |
classicfan
kannst ruhig den 170 er nehmen. Passt ohne Probleme.
24.01.09 14.59 |
11Coupe1972
24.01.09 15.08 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
hab' ich das richtig verstanden, man kann das isolationsmaterial auch mit dem teppich verkleben und nicht mit dem innenraum?
25.01.09 12.02 |
classicfan
Nee,
nach der Schwerschicht verklebst Du den einseitig selbstklebenden Dämmfilz auf diese und "legst" darauf den Teppich. Am Tunnel, den Einstiegen etc. kannst Du mit Pattex aus der Dose fixieren/verkleben.
27.01.09 20.07 |
ist der Dämmfilz wasserresistenz oder bildet sich da ein Feuchtbiotrop drunter? Frag nur, weil ich mal vor ein paar Jahren nen B-Manta geschlachtet hab, der so ein Filzzeug unter dem Teppich hatte. Das ganze Bodenblech war innen total vergammelt
28.01.09 07.39 |
classicfan
Also,
der Dämmfilz kann ja nicht wasseresistent sein weil Wasser im Innenraum und speziell auf den Bodenblechen nichts verloren hatt. Das bei Deinem geschlachteten Manta die Bodengruppe vergammelt war lag wohl nicht am Filz sondern eher daran dass Wasser im Innenraum war.
Würde da mal eher auf undichte Scheibdichtung, Schiebedach, Ablauflöcher etc. tippen.
28.01.09 07.59 |
polifax
also, so wie ich das sehe, taugen verklebte teppiche schon mal gar nichts, egal wie gut die substanz des autos ist. ich will doch mal unter den teppich schauen, oder? vielleicht kann man ja nur den teppich ohne unterwäsche verlegen? obwohl so'n bisschen isolation auch ganz gut ist...also, weiter warten.
28.01.09 19.36 |
