trommelbremse vorne erneuern ? |
rowx49 unregistriert
scönen guten tag an alle kadett fahrer
habe ne frage wolltw meine trommel bremsen vorne erneuern und bekomme die trommeln nicht von der radnarbe wie muss ich da vorgehen oder gibt es das nur komplett neu kann ich mir aber kaum vorstellen
bekommt man noch neue trommeln im zubehörhandel
mfg holger
15.09.08 16.58 |
Splint raus, Kronenmutter los und mitsamt Radlager rausnehmen. Dann kommt auch die Trommel.
15.09.08 21.05 |
ja so habe ich es auch bemacht aber nun bekomme ich die trommel nicht von der narbe ist die vielleicht festgerostet
15.09.08 21.24 |
Das kann natürlich sein. Exenter hast natürlich auch frei gestellt, dann mit ein paar leichen Schlägen nachhelfen. Meistens geht das.
15.09.08 23.11 |
Wichtig sist es, die Exzenter nachzulassen. Beide nach innen drehen, dann löst sich auch die Trommel. Vorher Kronenmutter und Splint mit Lagern entfernen ist ja auch klar.
Viel Glück Franky
16.09.08 04.55 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
die trommel ist mit auf die verzahnung der bolzen verpresst,
mutter buendig auf die bolzen drehen, damit das gewinde heile bleibt und bolzen
mit einem grossen hammer rausschlagen. meistens ist die trommel dann noch
auf der nabe festgerostet, mit brenner oder rostloeser nachhelfen.
beim wiederreinschlagen der bolzen auf festen sitz achten, ggf mit schweisspunkt sichern.
gruss patrick
16.09.08 07.13 |
danke das ist mein problem werde ich mal vesuchen
bekommt man noch trommel neu habe mal geschaut aber sind von den massen alle nur für vorne bis jetzt für hinten keine gefunden ka mir da jemand was zu sagen
gruss holger
16.09.08 16.42 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
kenne das problem eher andersrum, hinten verfuegbar vorne nicht.
hintere trommeln gibt es zB.
bei www.o-t-r.de
gefaehrliches halbwissen:
vorne passen irgendwelche cih-hinterachstrommeln. ascona? rekord?
bin mir nicht sicher, vielleicht weiss jmnd anderes mehr.
16.09.08 20.25 |
Kann ich mir nicht vorstellen, vorne ist mit Radlager, hinten nicht.
16.09.08 21.06 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
moin,
@yogi:
nabe und trommel sind aber nicht ein teil, s.o.
oder was meinst du?
gr.patrick
17.09.08 07.29 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Neue Trommeln für vorne habe ich noch
MobilZoo
17.09.08 07.52 |
