Batteriehalter ! |
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
Hallo ! Brauch nochmal kuzfristig HILFE !
Will eigendlich am Dienstag zur Hauptabnahme ! Heute is mir mit Schrecken aufgefallen, das die Batterie immer noch mit nem Zurrgurt befestigt is !
Glaub das finden die vom Tüv nicht so haltbar ???
Hat kurzfristig einer son Bügel oder hat ne Idee wie ich die Sache schnellstmöglich lösen kann ??????
29.08.08 19.58 |
schnell und einfach:
Flacheisen in etwas länger als die Batterie breit ist,
2 Löcher bohren (5mm)
2 M5 Gewindestangen- Stücke unten umbiegen, oben auf richtige Länge kürzen, Flügel- oder normale Muttern drauf, fest.
(wenn du auf die Schnelle nichts findest)
Der TÜV- Mann weiss vermutlich nicht, wie der originale Halter aussieht.
Hauptsache fest.
Den originalen Halter kannst du dann "nachrüsten".
29.08.08 23.25 |
auch gut: ein stück 25+25 winkeleisen, so durchbohren, das es dachförmig über die batterie führt.
vorteil: verbiegt sich nicht so, wie ein flacheisen!
sinnvollerweise einen streifen gummi drunterlegen.
gruß, stefan
30.08.08 11.19 |
B-Limo´72
KLASSE !!
Danke für die Antworten !!!
werd dann morgen mal ans basteln gehen .
Nach dem Tüv kommen dann auch die Bilder mit alles dran !
30.08.08 18.28 |
