Länge der Bremsschläuche ?? |
mawatip unregistriert
Hallo Leute,
kennt jemand die exakte Original-Länge der -zumindest- vorderen Bremsschläuche des Kadett B CIH (1900) ZWISCHEN den Sechskanten ?
Ich hab´hier einen FAG-Schlauch (nicht vom B-Kadett), auf dem einseitig an einem Konus des Sechskantes die Länge in mm steht - vielleicht ist das ja bei den orig. B-Kadett-Schläuchen auch so ?
Der Teilekatalog schweigt dazu und bei mir sind definitiv zu lange Schläuche verbaut ...
Mark
22.07.08 11.05 |
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
vorderer Bremsschlauch CIH ZWISCHEN Sechskant 176 mm.
Gruß Michael
22.07.08 11.20 |
Hi Michael,
dank´ Dir für die rasche Antwort.
Jetzt bin ich total verunsichert, da ein Bekannter gerade die Länge von 215 mm (!) zwischen den Sechskanten gemessen hat. Hast Du evtl. die beiden Stahlkonusse zwischen sichtbarem Gummi und sechskant nicht mitgemessen ? Dann würd´s vielleicht passen wenn die jeweils ca. 2 cm lang wären.
Mark
22.07.08 12.17 |
66er Rallye unregistriert
| RE: Länge der Bremsschläuche ?? |
22.07.08 12.37 |
Dank´ Dir, Walter.
Ich habe allerdings noch ein besonderes Problem im Zusammenhang mit der Länge der vorderen Bremsschläuche :
Hat eigentlich die Länge der Lenkspurhebel einen Einfluß auf die Schlauchlänge ? Es wurden im Zuge der Bremsüberholung auch die exakt 15 mm kürzeren aus dem GT verbaut.
Hab´ das nicht voll durchdacht aber nach Einbau der kürzeren Lenkhebel müßte man die Lenkung/Räder weniger weit einschlagen können als zuvor und dann wären doch auch die Serien-Schläuche zu lang ?
Oder liege ich da falsch ?
Mark
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 22.07.08 18.15.
22.07.08 18.03 |
22.07.08 20.29 |
Klar - der Lenkanschlag an den Unterlenkern.
Danke für die Nachhilfe.
Mark
23.07.08 09.24 |
