Unterschied Delco -/Boschverteiler ? |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
ich möchte meinen neuen Boschverteiler in meinen OHV einbauen.
Der sieht aber unten ,an Ölpumpe, anders aus wie der Delco den ich ausgebaut hatte ! Der Delco hat noch ein Stückchen Rohr ,ca 4mm ,welches in das Loch der Ölpumpe geht und ein Kranz liegt auf.
Der Bosch liegt auf dem Motorblock nur glatt auf ohne Führung wie der Delco ?
Sind alle Bosch und Delco so wie ich beschrieben habe ?
Für welchen Kadett der Bosch ist weiß ich nicht ,soll aber bei allen passen.
Kann ich den Bosch nehmen ?
Schönen Dank im vorraus.
17.06.08 22.12 |
Die Zündspule ist anders beim Delco, eventuel auch die Zündkabel , besonders drauf achten ob das Hauptzündkabel passt bevor du umbaust.
Grüße Björn
17.06.08 22.30 |
Schau mal hier. Da ist zu sehen wie ein ohv- Verteiler aussehen sollte. diese Elektro-zündung ist auch von Bosch. Ist übriegens echt zu empfehlen.
Klick
17.06.08 22.35 |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
erstmal danke für die Info.
Das Thema (im "Klick")habe ich auch gelesen.
Ein Foto vom Delco ist nicht drin.
Werde ich noch einsetzen.
Ich wollte mir eine Petronix Ignitor einbauen.
Hatte auch positives im Forum darüber gelesen.
Bin ein wenig verwirrt.
Das Auto sollte auch die H-Zulassung behalten.
Corsa Zündung ist noch recht neu !
18.06.08 10.10 |
Ich würde Dir die Corsa-zündung empfehlen. Habe schon öfters gehört das der Ignatorkram Sch**** ist.
Die Corsazündung gibt es auch schon seit locker 25 Jahren. Die Spule mit dem kleinen Steuergerät darunter sieht hübscher aus wie die originale Delcospule.
Durch den Umbau verbesserst du das Abgasverhalten und erhöst die Betriebssicherheit deines Wagens. Da kann eigendlich kein Tüv meckern (wenn er es denn überhaupt merkt).
Das Ignatorbauteil verbessert die Zündung nicht, es ersetzt nur den Kontakt. Die Zündspannung ist immer noch genauso schlapp wie vorher.
Ich hatte einen Corsa mit Kontakten und habe diesen umgerüstet. Der Unterschied ist imens. Besseres Startverhalten, besserer Kaltlauf, kein Theater mehr weil irgendwo ein Pickelchen auf dem Kontakt ist.
Die Zündung muß nurr noch einmal eingestellt werden, du mußt danach weder Schließwinkel noch den Zzp einstellen.
Grüße Björn
18.06.08 18.26 |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
Ich habe halt schon den Ignitor.
Mal sehen was passiert.
Ob die "Fußform" des Verteilers wichtig ist oder nur eine eigenheit des Herstellers hat leider mir noch keiner beantwortet.
Kann die Fotos vom Handy nicht runterladen!
Die beim Delco sieht aus wie ein umgedrehter Hut.
Die Spitze des Hutes ragt in das Rohr der Pumpe ein.Der Kranz liegt
auf.
Beim Bosch liegt die gesammte Fläche auf.
Danke
18.06.08 21.48 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Die Ignitor I ist ne recht zuverlässige Variante. mit Hallgeber.
die Corsa A Zündung ist ne Transistorzündung.
Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
Vorteil der Ignitor ist, das sie, wenn schon ein Boschverteiler im Wagen ist, recht günstig und vor allem sehr schnell eingebaut ist. Und auch wieder ausgebaut und gegen den Unterbrecherkontakt getauscht ist.
soll heißen, wenns n Problem mit der Ignitor gibt, kannst du in 2 Minuten auf Unterbrecherkontakt umbauen. Wenn es was an der Corsa Zündung hat, was sehr sehr selten vorkommt, kann es sein, das du das benötigte Bauteil mal nicht so eben dabei hast.
Unterbrecherkontakt, Fühlerlehre und Schlitzschraubendreher gehört eh zum1 gängigen Fundus im Handschuhfach.
19.06.08 08.25 |
66er Rallye unregistriert
19.06.08 11.06 |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
Danke "66er Rally" für den Hinweis.
Kann mir auch gut vorstellen das der Delco länger hält da er im Motorblock eine bessere Führung hat !
Werde morgen den Verteiler mit dem Ignitor einbauen.
Bin gespannt.
Corsa Transitorzündung habe ich auch,aber das Auto fahre ich noch.
19.06.08 20.48 |
alphonx
Herkunft: Essen
Original von 66er Rallye
..., habe ich über die letzten 25 Jahre die Beobachtung gemacht, daß Delco-Verteiler deutlich seltener ausgeschlagen sind, und zwar oben an der Lagerung der Unterbrechernockenwelle.
Kann ich auch unterschreiben !
Auch scheint bei den Delcos die Fliehkraftregelung etwas robuster zu sein - ich habe noch vor kurzem den 3. Bosch-Verteiler mit hängender Regelung ausgebaut, selbst bei den gammeligsten Delcos funktioniert die Vor- und Rückstellung immer tadellos.
Kann natürlich auch alles Zufall sein, statistisch völlig unhaltbar !
19.06.08 22.32 |
20.06.08 08.58 |
