Chrom-Keder an der Windschutzscheibe - notwendig? |
Seit den letzten Karrosseriearbeiten (und dem damit verbundenen Entfernen und Wiedereinsetzen der Windschutzscheibe) hat mein Kadett vorn kein Chrom-Keder mehr. D.h. es wurde ein neuer Scheibengummi eingesetzt, aber in der Wulst steckt kein Keder. Braucht man das Ding und wie ziehe ich es ein? Oder ist das nur Zierat?
15.04.08 13.32 |
RE: Chrom-Keder an der Windschutzscheibe - notwendig? |
brauchen tut man den Chrom-Keder nicht, sieht aber schon nicht toll aus, wenn keiner drin ist. Die Nut ist ja jedenfalls vorhanden. Ich hab den so reingemacht: die äussere Seite in die Nut eingelegt bis zur ersten Rundung, dann mit einem Fahrradmantelheber und ein wenig Fingerspitzengefühl die innere Nut über den Keder geschoben. Geht auch mit einem kleinen Schraubenzieher, allerdings muss man dann aufpassen, das man den Dichtgummi nicht aufschlitzt. Gibt sicherlich noch andere Methoden...
15.04.08 13.38 |
Würde mal sagen das du ihn schon brauchst. Der Chromkeder gibt dem Gummi die nötige Spannung und hält somit auch die Scheibe eher drinnen als ohne.
Ansonsten kanns passieren das dich deine eigene Scheibe bei Vollbremsung überholt.
Ausführung ohne Chrom hat voll gegossenen Gummi und keine Lippen
15.04.08 15.04 |
....gibts übrigens bei PS Autoteile wenn du brauchen solltest
15.04.08 15.04 |
Flugrost
Ok, nen Fahrradmantelheber habe ich. Jetzt bestell ich das Ding mal - und zur Not verfluche ich dich beim Einbau - ist das ok?
15.04.08 15.57 |
Triple-S
Kollege kommt gleich !
Herkunft: Huntlosen (Landkr. Oldenburg)
Es gibt auch Werkzeug zum Keder einziehen.....wo ? Beim freundlichen Opel Händler um die Ecke. In unserer Firma jedenfalls
__________________ B-Coupe'-F EZ 5/72 1,1N Silber,SSD,innen rot
Zafira-A, EZ 2003, Z16XE,Silber
Astra-F-Caravan EZ 5/94 X16SZ, Blau
Mit der Sonne im Rücken ist der Schatten als Erstes im Ziel
15.04.08 17.00 |
SalaMonika
Kadett B is my energy
Herkunft: Frankfurt am Main
15.04.08 17.04 |
