kardanwelle? |
hupka
Herkunft: Hameln
moin,
meine Kardanwelle macht richtig lärm, d.h. das es ein klackern ist und immer an der gleichen stelle bei einer umdrehung.
hat einer rat?
Welle defekt oder kann es etwas anderes sein?
ist ein automatik.
gruß hupka
17.06.08 16.19 |
ist es nicht normal dass Kardanwellen Lärm machen ? Wozu sind sie sonst eingebaut. Motoren und Auspuffanlagen machen doch auch Lärm ...und das Radio auch. Ich würde mir Ohropax reintun und weiterfahren bis die Welle durchs Bodenblech reinkommt und dem
Hallo sagt.
Frag dochmal unsere Teilefritzen die verkaufen dir bestimmt eine überholte Welle wenn du schön Bitte sagst
17.06.08 18.15 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo heinz,
das ist dann doch etwas zuviel lärm,aber das die anderen sachen töne von sich geben ist mir noch garnicht aufgefallen.
bei meinem
würde es mir garnicht auffallen.
17.06.08 18.46 |
Also gut .Das war der humoristische Teil . Überholte Wellen sollte der Möbelzoo und der Smeg haben . Du kannst auch bei Obere ein neues Kreuzgelenk in verstärkter Ausführung mit Schmiernippel bekommen. Zum Auswechseln brauchst du einen Schraubstock mit einigermassen glatten Backen und entsprechendes Rundmaterial Druckstücke und Hülsen.Wenn beim einpressen und zerlegen nicht mit Gewalt gearbeitet wird und die beiden Teile so wieder montiert werden wie sie vorher zusammen waren läuft die Welle auch ohne auswuchten.
Solltest du keine Möglichkeit haben helfe ich dir gerne . Bleibt halt blos die Versenderei.
17.06.08 20.36 |
herman
Administrator
Herkunft: 27612 Loxstedt
Ein defektes Kreuzgelenk spürst Du hauptsächlich beim Anfahren wenn der Kadett Pling und Klong sagt. Ein neues Kreuzgelenk bekommst Du z. B. bei OTR für rund 50 €. Hab ich am Wochenende gerade umgebaut und war erstaunt wie einfach es ging. Eine gute Anleitung findest Du hier im Forum.
18.06.08 07.41 |
Die "Automatik"-kardanwelle hat zwei Kreusgelenke!
Nur das hintere kann man selber tauschen!
Das Vordere ist nur durch einen Fachbetrieb zu tauschen!
18.06.08 09.15 |
Original von smeagol
Kann man Erfahrungsgemäss von einem sagen, dass es öfters kaputtgeht, oder sind beide gleich "gefährdet"?
19.06.08 07.04 |
barny4711
Überzeugungstäter
in grauer Vorzeit (meiner KFZ-Ausbildung) hab ich mal gelernt das eine Kardanwelle immer 2 Gelenke um 90° versetzt braucht wegen des Kardanfehlers. Ich hab mich schon immer gewunder wieso die OHV Schalter nur 1 haben? Vielleicht weil die Knickwinkel so gering sind das es nichts ausmacht? Oder einfach nur weils billiger war?
der Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
19.06.08 07.17 |
Das Hintere geht eher hopp, da er kleiner dimensioniert ist!
Der Vordere ist aber auch nicht unzerstörbar!
19.06.08 07.38 |
66er Rallye unregistriert
19.06.08 09.10 |
hupka
Herkunft: Hameln
hat einer eine welle über?
19.06.08 14.19 |
Bei mir macht es hinten auch gewaltig krach nur ist es mehr ein Kratzen oder scheifen .....vermute das es auch von der welle kommt...
19.06.08 17.21 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
ich kann es schlecht beschreiben,aber bei mir hört es sich an, als ob etwas übereinander springt.
wenn man die welle von hand dreht,kann man es fühlen.
ich kann es aber schlecht beschreiben.
geuß hupka
19.06.08 17.41 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
habe die welle ausgebaut,und fest gestellt das das hintere gelenk knirscht.
im ausgebauten zustand ist es zwar nicht sehr laut,aber ich denke beim fahren wird es sich übertragen.
gruß hupka
22.06.08 16.43 |
