Tankblech |
Hallo Leute,
bei meinem lympia-projekt hat der vorbesitzer ein blech untern tank geschweißt, das mir alles andere als original vorkommt. Der tank saß vor dem ausbau recht hoch, das blech hat keinerlei präge-struktur und außerdem ein gestanztes loch, wo keines hingehört. wo gibt es reparatur-belche für diese stelle. habe schon ein paar anbieter durchforstet, aber noch nichts gefunden.
by the way, der tankanschluss ist bei mir ruiniert, der vorbesitzer hatte auf das vermurkste gewinde ein röhrchen draufgelötet, das ich zum ausbau des tanks abschneiden musste. jetzt ist nur ein wenig gewinde samt 14er "mutter" übrig. ist das ein stopfen, der in den tank geschraubt ist? dann sitzt er bei mir bombenfest. wenn nicht, wie kann man das reparierenß hat da von euch schon jemand erfahrungen gemacht.
und schließlich frage 3. die hintere stoßstange von meinem oly ist picklig. kann man sie durch eine normale ersetzen und die drei löcher für die kennzeichenbeleuchting da reinschneiden? wie sieht die normale stoßstange unter der normalen einteiligen kennzeichenbeleuchtung aus?
danke für eure hilfe
streetsurfing
10.11.07 01.21 |
10.11.07 10.13 |
ich hab das Tankträgerblech samt innerer Endspitze damals bei Peter Eberhardt gekauft...
10.11.07 12.29 |
66er Rallye unregistriert
10.11.07 17.51 |
also geht man zum freundlichen Opelhändler und kauft sich eine von Opel selbst hergestellte neue Benzinleitung ..und alles ist wunderbar
10.11.07 18.43 |
Danke Jungs.
Peter Eberhardt, Rüsselsheim, ist das ein Teilehändler? Hat jemand einen Kontakt, oder hat der vielleicht sogar eine Internetseite?
Grüße Streetsurfing
10.11.07 21.30 |
http://www.eberhard-autoteile.de/
11.11.07 12.18 |
