Laderegler |
bei meiner Lima sind die Kohlebürsten runter.
Es handelt sich um einen Kohlebürstensatz mit externem Laderegler.
Nun meine Frage: kann ich dort auch einen kombinierten
Kohlebürstensatz mit Laderegler einbauen
Von den Maßen her würde es passen.
Peter
17.11.07 10.59 |
MsSuperman unregistriert
Weiß es nicht genau. Aber ich würde sagen ja. So brauch man den alten Laderegler nicht mehr.
Weiß aber bestimmt jemand mehr dazu.
17.11.07 11.59 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
müsste problemlos gehen.
hab ich bei meiner freundin ihrem Kadett auch gemacht, jedoch habe ich da ein problem mit dem ladevorgang. alle zwei drei wochen ist da die batterie leer. dieses stand aber schon vor dem Einbau des Reglers an.
dürfte also nix mit dem regler zu tun haben.
Ach ja, wie war das gleich: den altern externen regler ausstecken oder net?
da hab ich schonmal probleme deswegen gehabt
Gruß Benni
17.11.07 13.23 |
thommy
Blechbatscher
Herkunft: Lorch
Servus,
Die Kohlenhalter bekommt man günstig beim Autozubehör.
Hersteller ist HÜCO,die Teilenummer:13 9801.
Hab mir auch erst welche bei einem Anlasser+Lichtmaschienenservice gekauft.
mfg Thommy
17.11.07 17.58 |
Ja das kannst du - der C-Kadett hatte es auch nicht anders!
Von der alten Lima (gehe davon aus das du eine Drehstromlima hast) geht ein Kabelsatz mit 3 Kabel zum Regler (Kabelzeichnung D+, D-, DF)
Wenn du den externen Regler weglässt und einen elektronischen Regler am Kohlebürstenträger verwendest muß du das B+ Kabel das vom elektronischen Regler rausgehen muß, mit dem B+ Kabel das am alten Regler drauf ist zusammenschließen.
Der 2. anschuß an der lima ist D+ und muß mit dem Blauen Kabel für die Ladekontrolle verbunden werden.
Einziges Problem das dabei entsteht ist, einen elektronischen Regler für deine Lima zu finden der Passt.
19.11.07 08.46 |
danke für die Tipps.
Habe einen Regler von der Firma Meyle bekommen, der angeblich
passen soll. Werde gleich mal ne Runde basteln gehen.
Peter
19.11.07 10.24 |
