hinterachsübersetzung automatic |
kuddel
Herkunft: Hamburg
08.10.07 11.10 |
zu mindestens ist das Ergebnis 4,375
Habe noch eine entsprechende Achse liegen falls deine Suche keinen Erfolg hat!
08.10.07 13.30 |
66er Rallye unregistriert
08.10.07 14.04 |
Das ist interessant!
Wann war der Wechsel, von den Übersetzungen?
08.10.07 14.20 |
08.10.07 14.48 |
Welches ist die längste Übersetzung für die OHV Achse??
mir ist die 4:11er von meinem zu kurz.........oder zumindest such ich einen guten Kompromiss......
ich dachte immer die Automatikachse währe die längste aber denkste
08.10.07 15.45 |
08.10.07 16.06 |
Ok...3,89:1 und wie erkenn ich die....z.B. übr die Anzahl der Zähne? oder eine Nummer auf dem Tellerrad oder von aussen??
08.10.07 17.48 |
08.10.07 20.12 |
08.10.07 20.50 |
Assi
KAROSSENFETISCHIST
Herkunft: Oberösterreich
| Alle 17S mit Automatik haben serienmäßig die 3,67er Hinterachse. |
Stimmt nicht ganz:
Ich selbst habe einen 17S mit Automatik geschlachtet, ein Bekannter hat auch noch einen und beide haben eine 3.18er Hinterachse verbaut.
| Alle Olympia A 1900 mit Automatik haben serienmäßig die 3,18er Hinterachse. |
Mein 1900er Olympia A mit Schaltgetiebe hat auch eine 3.18er Hinterachse.
Gabs da auch mal eine Änderung
__________________ Gruß HELI
Kadett B 1900, Ascona B u. Rekord E Caravan
08.10.07 22.12 |
Kadetti unregistriert
12s = 4.11er hinterachse = 4500 U/min und 105 km/h.
am anschlag von 6000 U/min fahre ich dann knapp 140 km/h.
wenn ich nun eine 3.67er achse finden würde,passt die dann?.
die drehzahl geht dann runter. wieviel würde das denn ausmachen?
vielleicht weiss das ja einer von euch
09.10.07 06.17 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
die längste OHV-Übersetzung ist die 3,70er vom C-Kadett. Gibt's für kleines Geld beim Risse. Die kürzeste wäre die 4,68er. Die ist zwar homologiert für die kleine Berta, aber die hat meines Wissens noch nie wer gesehen.
Das Übersetzungsverhältnis findet man meiner Meinung nach am besten bei abgenommenem Deckel heraus. Dabei halte ich immer zuerst am Umfang des Tellerrades nach eingeschlagenen Zahlen Ausschau. Meistens ist dort eine 'Verhältniszahl' eingeschlagen. Also Tellerrad zu Triebling. Jetzt schnell ein Blatt Papier und Blei oder einen Taschenrechner geholt und schon kennt man die Übersetzung. Sollten keine Zahlen eingeschlagen sein, muss man halt Zähne zählen. Ist aber auch keine Hexerei. Funktioniert auch bei eingebauter Achse - ein Ölwechsel ab und an hat noch nie geschadet.
Ihr wisst's aber eh, was ich von GL5-Ölen in unseren Autochens halte
Liebe Grüsse!
11.10.07 08.00 |
Man kann die Achse leicht auszählen, ohne sie zu öffnen, sodaß man dann keine neue Dichtung braucht. Nur einen Helfer braucht man. Ein Übersetzungsverhältnis von zB 4,11:1 bedeutet, das wenn die Kardanwelle 4,11 mal dreht, die Räder 1 Mal drehen. Wie Walter schon beschrieben hat, drehen die Räder bei aufgebocktem Auto meist nicht gleich schnell, also setzt man ein Rad fest, indem man den Wagen nur einseitig aufbockt, und dann wird das angehobene Rad bei 4,11 Kardanwellendrehungen 2 mal drehen, das Differenzial will es so. Also mache man sich Markierungen mit Kreide oder so an das aufgebockte Rad und an den Kurbelwellenflansch. Der Helfer dreht nun 2 mal das Rad und man zähle die Drehungen des Kardanwellenflansches. Dreht er nur 3,89mal, dann hat man eine Achse 3,89:1, dreht er 4,375 mal, dann eben 4,375:1. Um die Drehungszahl genauer ablesen zukönnen, kann man auch 20 mal am Rad drehen, dann erhält man knapp 39, gut 41 oder 43 drei Viertel Kardandrehungen. Oder bei der großen Achse eben weniger.
11.10.07 12.16 |
Zähne zählen.....ok.....wieviele Zähne die einzelnen Übersetzungen haben kann hier scheinbar keiner sagen
naja ich werd die Achsen im Keller erst mal zerlegen...und die Zerlegte zusammenbaun,damit ich sie drehen kann
11.10.07 18.13 |
hallo Greenie,
wenn du die Zähnezahlen kennst kannst du die Ubersetzung leicht berechnen.
z.b.
Tellerrad= 40 Zähne
geteilt durch
Triebling= 10 Zähne
ergibt
4,00
(ist doch richtig oder???)
11.10.07 18.51 |
BöseBerta unregistriert
Original von Greenie
Zähne zählen.....ok.....wieviele Zähne die einzelnen Übersetzungen haben kann hier scheinbar keiner sagen |
Klar kann man das...KLICK
13.10.07 02.09 |
Cool....Danke Thomas....das erleichtert die Sache ungemein
13.10.07 09.37 |
Ach, das sind die tatsächlichen Zähnezahlen? Ich hätte gedacht, 35:8 zB beschreibt nur das Verhältnis der Übersetzung, und daß die Zähneanzahlen um irgendeinen bei beiden Rädern gleichen Faktor größer ist. Na gut.
13.10.07 11.40 |
