Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Vieel zu wenig Kompression... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vieel zu wenig Kompression...
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Vieel zu wenig Kompression... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Freunde des Kadetts,
nachdem ich schon das Thema "Motorprobleme" angeleiert habe und mir als Konsequenz eine kontaktlose Zündung eingebaut habe, wurden die Probleme nicht besser.
Heute habe ich dann die Kompression geprüft und habe das Problem gefunden.
3,5; 2,5; 2 und 8 Bar haben die Zylinder!(und das bei nem 1,2S!)
Da ist klar dass der Motor läuft wie`n Sack Nüsse.
So jetzt meine Frage. Was soll ich tun?
Ich denke dass ich das Ventilspiel nicht so verändert werden kann, dass die Kompression wieder in den 8-9bar Bereich kommt.
Hab hier gerade vom sogenannten "Druckverlusttest" gelesen. Ist das sinnvoll?
Klingt ja erstmal als 1a Methode zur überprüfung, wo der Druck entweicht, bevor ich weitere Maßnahmen ergreife.
Übrigens: Habe schon mit nem guten Schluck Öl in jeden Zylinder den Kolbenringen unter die Arme gegriffen, es hat kein Unterschied zu vorher gemacht!(bedeutet für mich, dass es eher nicht die Kolbenringe sind. Sondern eher die Ventile?!?)
Ich bin mal gespannt was ihr für Erfahrungen habt und was ihr mir ratet.
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße Malte
02.10.07 20.28 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Hi 11Coupe1972,
2-3 Bar Kompression sind garnichts. Das hört sich mehr so an wie die Luftpumpe von meiner Oma;-).
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten: endweder sind die Ventiele viel zu stramm oder völlig undicht,oder der Block ist Schrott.
Theoretisch könnte es auch die Kopfdichtung sein, aber das würde sich auch noch anders bemerkbar machen und das würde nicht gleich 3 Zylinder betreffen.
Lange Rede kurzer sinn: wenn das Ventilspiel noch etwas da ist kannste den Kopf so runterreißen und dir wahrscheinlich einen anderen Block besorgen.
Viele Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
02.10.07 21.31 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Nur so´ne Frage: die Ventile funktionieren? Sonst könnte ja auch die Nocke rund sein.
Die Idee mit dem Kopf runter nehmen ist eigentlich gut. Dann kannst nachsehen.
02.10.07 21.50
kenne das mit den kaputten Nocken vom ohc. Die liegt aber auch nen halben meter höher.
Is schon mal jemandem beim ohv die Nockenwelle Kaputtgegangen???
02.10.07 22.59 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
RE: Vieel zu wenig Kompression... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der Druckverlusttest ist eine gute Methode um im eingebauten Zustand den Fehler zu lokalisieren.
Der zu messende Zylinder wird auf Zünd OT gestellt (Kolben oben beide Ventile geschlossen) dann wird ein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen um den Motor zu blockieren.
Zündkerze raus und Anschlußstück für den Druckverlust rein*
Ölstab und Öleinfülldeckel, sowie Kühlerverschluß und Luftfilter abnehmen.
Nun wird der Zylinder mit etwa 5-8 bar Druck beaufschlagt und das Gehör eingesetzt.
Entweicht die Luft über den Vergaser ist das Einlassventil, wenn sie über den Auspuff entweicht ist das Auspuffventil defekt bzw. undicht.
Druckanstieg im Kurbelgehäuse oder rausblasen aus Öleinfüllöffnung oder Ölmeßstab deutet auf verschlissene Kolbenringe hin.
Fängt das Wasser im Kühler zu plubbern an ist die Kopfdichtung bzw. der Kopf durch. headbanger
*) So ein Anschlußstück ist selber schnell gebaut. Nehmt ne alte Zündkerze entfernt die komplette weiße Keramik und die Mittelelektrode damit nur der Metallkörper mit Sechskant 14mm und das Gewinde überbleibt.
Von unten her wird nun ein ganz normales Reifengummiventil in das Metallgehäuse eingezogen, am besten ein Langes für Radkappen um bessere Zugänglichkeit zu bekommen.
Nun könnt ihr das Stück einfach wie ne Kerze reinschrauben und mit einem Reifenfüller, oder Manometer für Reifen mit der Druckluft beaufschlagen kiff
Hab jahrelang mit dem Ding so gearbeitet und immer wieder beste Ergebnisse erzielt biggrin
03.10.07 07.08 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
@ Malte
Lass das Wasser und das Altöl ab. Bau den Motor aus .Schraub den Anlasser die Lichtmaschine und die Wasserpumpe ab. Mach den Block schön sauber und bring ihn zum Motoreninstandsetzer. Der macht ihn dann wieder fit .
Oder kauf dir bei Rennsport Krause einen überholten Motor. Ist auch eine Überlegung wert. Dann soll aber auch das Fahrgestell top in Ordnung sein.
03.10.07 09.02 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
mir kam noch ne andere idee, aber du sagtest ja dass ein zylinder die 8 bar geschafft hat.
aber bist du sicher dass der anlasser die anderen 3 genausogut mit gleicher kraft und geschwindigkeit durchgedreht hat? d.h. war die batt. fit??
2-3 bar ist wirklich goarnix...
hast du vor dem test das ventilspiel nachgestellt? und dann ne runde warmgefahren, wenns spiel grob daneben lag?
ansonsten wirklich generalüberholung oder neue gebrauchtmaschine
viel glück
benno
72er Automatic Limo 12S ,
03.10.07 09.36 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Themenstarter Thema begonnen von 11Coupe1972
Ventile Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich schäme mich tierisch dafür, aber ich habe den Wagen gekauft und gefahren. Habe mir noch nie die Ventile angeguckt, weil ich dachte dass sie sich melden werden, wenn ich sie nachstellen muss.
Ich glaube inzwischen, dass der Verkäufer die vielleicht viel zu eng gestellt hat, als ich den Wagen übernahm und ich mir die Ventilsitze in der Zeit total verbrannt habe.
Heute werde ich das Ventilspiel kontrollieren.
Bin mir sicher dass ich die 3 pötte richtig gecheckt habe, habs 2 mal versucht (das eine mal mit Öl im Zylinder) die sind tatsächlich so scheiße.
Man hört auch immer, wie nur der eine beim Anlassen zündet "bupp,bupp,bupp..." wie n schiffsdiesel... schrecklich.
03.10.07 10.09 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
wo ich das gelesen habe, habe ich auch mal ne Frage.
Bei meinem 1,1S haben alle Zylinder 7 bar.
Ist das noch in Ordnung oder auch schon hoher Verschleiß confused
03.10.07 10.53 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Yogi
7 Bar ist nicht viel, hauptsache gleichmäßig. Top
03.10.07 11.01
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Original von Yogi
dann kann ich mir doch SuperPlus sparen und auf Normalbenzin
umsteigen,oder? kopfkratz confused
03.10.07 11.14 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Weiß ich auch nicht, ich würde trotzdem Superplus nehmen.
03.10.07 11.42
Original von KrystynaKadett
Original von Yogi
Beim S-Motor musst du superplus fahren das hat mit dem Verdichtungsverhältnis zu tun und nicht mit dem Kompressionsdruck.
Wenn der Kolben verdichtet dann schiebt er die gesamte angesaugt Menge bei z.B. 1zu 10 auf ein Zehntel des ursprünglichen Volumens zusammen dabei steigt dann der Verbrennungsdruck so stark an das es bei Normalbenzin zu klingeln beginnen kann. boldred
Noch ne Frage hast du den Kompressionsdruck gemessen mit voll geöffneter Drosselklappe und bei warmen Motor????
04.10.07 07.20 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Soo, mein Vorbesitzer hatte die Auslassventile viel zu eng eingestellt.
Habe mich damit nie befasst, weil ich dachte, die würden sich melden, wenn ich sie nachstellen muss.
Kann sein dass ich mir jetzt meine Ventile und Ventilsitze dadurch kaputt gemacht habe. allerdings läuft er jetzt, nachdem ich sie richtig eingestellt habe wieder rund und schön.
Vielen Dank für euere Aufmerksamkeit.
Malte
05.10.07 12.23 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Moin Malte,
möglich, dass die Ventile sich wie meine eingeschlagen haben.
Kontrolliere das Spiel lieber nach einigen tausend Kilometern nochmal.
Ob Bleiersatz hilft, weiss ich nicht, er beruhigt aber ungemein. (bei meinem Motor eh zu spät)
Hoffentlich war´s der Vorbesitzer, viel Schaden kann eigentlich nur entstehen,
wenn du trotz des Nussmotorlaufs ewig lange Vollgas Autobahn gefahren bist. (also eher nicht)
Dann könnten die Verntile verbrennen, scheint ja nicht der Fall zu sein.
Wenn sich das Ventilspiel weiter verringert, ist evtl. ein neuer Kopf in Bälde fällig.
05.10.07 14.35 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
...und mach mal schwarz hinterm Grill ;)
05.10.07 15.58 Mopar ist offline E-Mail an Mopar senden Homepage von Mopar Beiträge von Mopar suchen Nehmen Sie Mopar in Ihre Freundesliste auf
Die theoretische Taktdauer bei einem Viertaktmotor beträgt 180 Kurbelwellenwinkelgrade, d.h. eine halbe Kurbelwellenumdrehung. Die vier Takte laufen demnach in 720 Grad oder zwei Wellenumdrehungen ab. In Wirklichkeit ist es aber so, Daß die Dauer der einzelnen Takte ganz erheblich vom theoretischen Wert abweicht. Um der Trägheit der Gase und den Wiederständen der Ansaugkanäle Rechnung zu tragen, kurz um die "Atmung" des Motors zu verbessern, werden die Zeiten der Ansaug- und Auspuff-Takte auf Kosten der Kompressions- und Arbeits-Takte verlängert. Dadurch wird der Füllungsgrad am oberen und obersten Drehzahl-Bereich wesentlich verbessert.
Einlaß offen:
30° vor OT + 180° von OT bis UT + 70° nach UT = 280°
Klar, oder?
Zitat Walter Röhrl:
05.10.07 21.34 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
das gehört jrtzt aber in ne ganz anderer eke? oder???
ich sag nur : wiesn olé
commment follows
06.10.07 01.11 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
