Riemenscheibe verstellt? |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Moinsen zsamma,
folgendes Problem:
Letztens Ventile eingestellt. Motor liess sich nur mittels Schlüssel drehen, also nicht per Drehen am Lüfterrad. Also zum Einstellen fein im Uhrzeigersinn gedreht, alle Ventile eingestellt....
Dann wollte ich noch die Zündung kontrollieren. Aber ich kann partout die Einkerbung in der Riemenscheibe nicht finden beim Blitzen...
Sogar komplett blank gemacht die Scheibe und die Einkerbung mit Loctite markiert.
Aber nüscht!!! Ich bekomm die nicht übereinander, geschweige denn kann ich die Einkerbung überhaupt ausmachen wenn ich blitze...!
Jmd. ne Idee dazu? Hab ich viell. irgendwie die Riemenscheibe verdreht?
*daniel*
23.08.07 09.39 |
| RE: Riemenscheibe verstellt? |
Wenn du den Motor beim Ventil einstellen drehst und die Ventile vom Zylinder 4 (hinten) überschneiden ( Zylinder 1 wird jetzt eingestellt) solltest du die Markierung gegenüber der >Warze auf dem Steuerdeckel sehen können.Wenn nicht hat jemand den Motor falsch montiert. Lässt sich aber rückgänig machen. Vorläufig müsstest du jetzt halt Zylinder 4 zum Anschluss der Zündlichtpistole verwenden.Kommt praktisch auf das selbe raus.
23.08.07 09.51 |
handslikemine
Falsch montiert kann nicht sein. Hab den ja nicht zum ersten Mal eingestellt per ZLP....aber nu ist die Markierung beim Blitzen einfach wech!!!
23.08.07 09.53 |
Dann sag mir mal wo die Markierung auf der Riemenscheibe steht wenn du sie so wie es jetzt ist anblitzen tust. Die Riemenscheibe und das untere Kettenrad sitzen auf einer Passfeder können sich also nicht verstellen.
23.08.07 09.57 |
handslikemine
Ich check das mal aus... muss ich heute abend mal machen!
23.08.07 09.58 |
Schließ die Pistole mal auch an den anderen Zündkabeln an und kontrolliere wo die Markierung auftaucht. Das Riemenrad kannst du ja mal abziehen und kontrollieren ob die Passfeder noch da ist.
23.08.07 10.05 |
Bis heut Abend
23.08.07 10.05 |
Und was war los Händs?
Lass uns nicht dumm sterben !!
28.08.07 15.54 |
handslikemine
Noch zu nichts gekommen! Sorry
28.08.07 15.54 |
