Suche Kleinteile (Fensterkurbel, etc.) |
Stoehr24.de unregistriert
um mal so langsam loszulegen, suche ich ein paar Kleinteile für den 68er (oder doch 69er?) Kadett:
- Fensterkurbel
- kleiner schwarzer Nupsi für Bedienungshebel für die Belüftung
- ein Kläppchen für die Frischluftdüsen
Kann sein, dass die Liste noch erweitert wird, das waren erst mal die auffälligsten Teile.
Freue mich über jedes Angebot!
12.08.07 08.44 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Stoehr,
wenn Du weißt was Du alles brauchst, komm nach Solingen
und wir schauen was so alles in den Katakomben liegt.
MobilZoo
12.08.07 09.25 |
Katakomben
Bitte um Aufklärung.
12.08.07 09.35 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
in den Tiefen meiner Halle
12.08.07 09.42 |
Ach so - das ist ja cool.
Werde mal nachsehen, was wir noch so brauchen, damit es sich auch lohnt!
12.08.07 09.57 |
LSman unregistriert
Hallo Marco,
Tip: Auch, wenn es nicht so sehr auf den Originalzustand ankommt, empfehle ich, die Kadett C-Felgen (offenbar nur vorn montiert) gegen originale zu tauschen. Mit den Teilen vom C haut die Achsgeometrie nicht wirklich hin, da sie dem Wagen eine schmalere Spur aufgrund der anderen Einpreßtiefe geben.
Auf den Felgen vom Kadett C fährt sich der B wie auf Eiern...
Die C-Felgen würde ich allerdings nicht entsorgen, sie sind recht selten. Zwar wollen die meisten C-Fahrer eh irgendwelche Alus, auf die sie dann ihre Einmachgummis ziehen, aber es gibt auch bei den Liebhabern des Nachfolgers sicher ein paar Originalos, die sich über 12er Felgen freuen würden
12.08.07 10.22 |
jetzt habe ich ne Frage wegen Bereifung und Felgen,
in meiner Betriebsanleitung steht, daß bei einem Wechsel von
Diagonalreifen auf Radialreifen die Fahrwerkseinstellung
geändert werden muß.
Was ist denn damit gemeint
12.08.07 10.33 |
Hallo Rainer,
hast Du mal genaue Angaben (z.B. 5x12, ET irgendwas) vom B- und C-Kadett?
Dann könnte ich das mal überprüfen. Ich hoffe ja mal, das die Größe auf den Felgen vermerkt ist.
12.08.07 10.39 |
LSman unregistriert
Moin Peter,
ursprünglich war vom Werk vorgesehen, beim Wechsel auf Radialreifen (155SR13) eine härtere Vorderfeder zu verwenden, die auch verbaut wurde, wenn die Radialreifen ab Werk bestellt wurden.
Das ist aber hinfällig, seit grundsätzlich von Diagonal- auf Radialreifen gewechselt werden darf.
12.08.07 10.40 |
