getriebe rasseln |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo leute,
beim beschleunigen, bzw unter last rasselt etwas im getriebe(AUTOMATIC), was könnte das sein? laschenkette? kam man die nachspannen oder hat jemand nen anderen tipp( außer auf schalter umzurüsten!)?
beste grüße andy
15.07.07 19.46 |
Mein Automatic hat auch immer gerrasselt. Dachte auch zuerst an
Getriebe, waren aber die Ventile.
16.07.07 09.01 |
Kenne ich vom C-Kadett Automatic und Chevette. Sind mir 3 Fzg. bekannt, die schon sehr lange mit dem rasseln rumfahren und einfach nicht mehr kaputtgeht...
Allerdings wurde noch nie Untersucht wo hier der Ursprung liegt. Bei meiner Vette wird sowieso irgendwann das Getriebe mitsamt Motor und VA getauscht, daher
16.07.07 11.12 |
Mein 4 Gang Schaltgetriebe mit kurzen Schalthebel ist seit diesem Jahr auch am rasseln wie sau beim fahren.
Das nervt ohne Ende.
21.07.07 16.23 |
LSman unregistriert
Hallo Andy,
spontan fällt mir ein früherer Ascona B ein, der das bei mir gemacht hat. Dort hatten sich in unregelmäßigen Abständen die Wandlerschrauben gelöst (von unten erreichbar) und dann rasselte es.
Hallo MsSuperman,
bei Dir könnten es Lager sein, evtl. auch ein defekter Synchronring. Am besten mal ausbauen, öffnen und reinsehen...
22.07.07 05.22 |
Zieh die Wandlerschrauben nach!
23.07.07 10.04 |
