Suche Radio Für LS |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Ich suche noch ein gutes original Radio mit passender Blende und UKW für
mein LS. Die Blende sollte silber oder Chrom sein, nicht schwarz.
http://www.bildercache.de/anzeige/20070714-104446-24.jpg
Frage: gab es die Regenrinnenzierleisten auch für den Kadett LS oder nur
für Olympia ?
14.07.07 09.52 |
LSman unregistriert
Hallo Rainland,
den Regenrinnenchrom gab es nur für den Olympia, die Coupés und den Caravan L.
Ein originales Blaupunkt-Radio samt silberner Blende habe ich noch, allerdings nur Mittel- und Langwelle. Falls Du nichts Anderes findest, wäre das vielleicht eine Notlösung?
14.07.07 10.13 |
Hallo Rainland, hallo Rainer,
die Blenden (um die Skala herum) sind nur aufgesteckt.
Sie lassen sich auf andere Blaupunkt Radios aufstecken. (vorher evtl aufgesteckte abziehen)
Es gab verschiedene Sorten Blenden.
Einmal solche, bei denen ein Teil über die Skala gestülpt wird und die übliche Blende Durchbrüche für die Potiachsen und die gesamte Skala mit Chromblende hat,(hierfür gilt das oben gesagte)
sowie Blenden, die die nackte Skala mit Tasten und Potiachsen in einem Stück umschliessen.
Bei letzterer schaut die Skala nicht heraus, sondern schliesst mit dem Armaturenbrett ab.
Die passt ohne "Skalenstülpchrom" auf das Radio und lässt alles schön "chromig" aussehen. (ausser sie ist andersfarbig...)
Ist doof erklärt, ich kann aber bei Bedarf von beiden Varianten Fotos machen.
Auf jeden Fall lässt sich ein Blaupunkt Radio aus der Zeit bis auf wenige Ausnahmen mit Chromfront bestücken.
Die Tasten behalten allerdings ihre Farbe. (Schwarz oder Chrom, seltener Elfenbein)
14.07.07 13.50 |
LSman unregistriert
Hallo Jens,
die Blenden sind zwar tatsächlich nur aufgesteckt, aber wenn es original sein soll (und nicht nur "zeitgenössisch"), gibt es insgesamt acht verschiedene Blenden, wenn ich mich nicht verzählt habe:
Bis-Modell
Ab-Modell in silber (68er und 69er Modelle)
Ab-Modell in schwarz (70er bis 73er Modelle sowie alle Rallye)
Olympia in Holzdesign mit Chromrand (alle Modelle)
Jede Blende gibt es in zwei Varianten, je nach verbautem Radiotyp: Einmal kommt die Blende mit einem etwas größeren rechteckigen Ausschnitt vor, dann gibt es auch die Version mit zwei kleineren Ausschnitten übereinander.
Die Farbe beim Ab-Modell richtet sich danach, ob das Handschuhfachdeckel-Unterteil silber oder schwarz ist; bei späten 69er Modellen kommen vereinzelt Varianten in schwarz (bei L und LS noch mit Schriftzug auf dem Handschuhfachdeckel) vor, der Regelfall war das aber erst ab dem 70er Modell (auch hier anfangs noch mit Schrift).
Wenn es speziell beim Bis-Modell nicht unbedingt original sein muß, gibt es hier auch sehr schöne Blenden im gleichen Design wie auf dem Instrumententräger in schwarz mit Chromrand (außer Rallye, hier immer nur schwarz).
Bei 72er und 73er Kadett L sieht die Olympia-Blende auch nicht schlecht aus, da sie das Thema des Instrumententrägers aufgreift - das wäre ein Stilbruch, der ggfs. sogar mir noch in den Sinn kommen könnte, zumal er schnell und leicht rückgängig zu machen ist
14.07.07 14.40 |
Hallo Rainer,
ich hatte "original Radio" anders interpretiert.
Ich dachte, es solle sich um ein Radio handeln, das in den Schacht passt und dazu noch zu Kadett- Zeiten lieferbar war. (nicht unbedingt von Opel)
Mein Beitrag waralso nur allgemein auf zeitlich passendes gemünzt.
Hättest du die Frage gestellt...
14.07.07 17.41 |
LSman unregistriert
Hallo Jens,
unter "original" verstehe ich auch original, sonst wäre es "zeitgenössisch"
. Aber egal, Rainland hat nun die Qual der Wahl
14.07.07 17.54 |
ihr habt Probleme...
bei mir sitzt ein Becker Avus Ende 60er Anfang 70er drinn.
Ich finde das passt richtig gut auch wenn es nicht original ist.
Waren damals für jederman zu erwerben, egal was für ein
Fahrzeug er besaß, ist also genaugenommen doch ein Original.
Dateiname: Becker.jpg
14.07.07 18.14 |
nö, brauchte nicht Sägen, saß vorher ein Blaupunkt Frankfurt drin.
(hätte ich auch nie gemacht, irgendwas kaputt
Sägen)
Erst als die ersten Radio-Kassettenspieler ab ca 72 auf den Markt kamen gab es Probleme. Bis dahin waren die Schächte genormt. F.Y.I.
14.07.07 18.45 |
LSman unregistriert
Hallo Mark,
die Blende für den Rallye ist mattschwarz beim Ab-Modell und in Schrumpflackoptik beim Bis.
Rallye-Kadetten der Modelljahre 68 und Früh-69 haben die Blende zusätzlich mattschwarz lackiert (warum auch immer), danach war sie nur noch mattschwarzer Kunststoff und identisch mit der bei den anderen Typen außer Olympia.
14.07.07 19.07 |
hab mir eben nochmal die Arbeit gemacht und nachgeschaut.
Da ist nichts gesägt, oder bin ich blind?
Dateiname: Sägen.jpg
14.07.07 19.18 |
Hallo Peter,
nee, ich bin blöd!
Ich hatte den Beitrag noch editiert.
Sorry!!!
14.07.07 20.04 |
