Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Ausstellfenster Kadett B kleben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ausstellfenster Kadett B kleben
Herr_Fossi
Ausstellfenster Kadett B kleben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moinsen,
Bei meinem Kadett B-L löst sich der Verbindungskleber zwischen Metallhalterung und der Glasscheibe bei den hinteren Ausstellfenstern. Weiß jemand, welchen Kleber man da am Besten verwendet, und wie man die Reparatur am Besten angeht?
Merci und Gruß
François
29.06.07 08.00
LSman
Hallo Francois,
den Kleber bekommst Du z. B. hier:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/sto...px?shopid=54004
Du kannst auch den ohv hier im Forum direkt anschreiben. Falls Dir der Originalzustand das Wichtigste ist, solltest Du die alten Scharniere wiederverwenden. Dann mußt Du allerdings damit rechnen, sie alle zwei bis drei Jahre erneut kleben zu müssen. Geh es um eine verbesserte Halbarkeit, so gibt es beim ohv auch Scharniere, die das Fenster von beiden Seiten umfassen und deutlich haltbarer sind als die Originalteile. Es ist halt eine Frage der Prioritäten blink .
Zur Vorgehensweise: Scheibe und Scharnier müssen sauber und fettfrei sein. Dann werden sie an den dafür vorgesehenen Stelen miteinander verklebt; bei Originalscharnieren fixiere ich die Sache mit Schraubzwingen (nicht sehr fest anziehen). Nach einem Tag Aushärtungszeit hält der Kleber beide Teile zusammen und ich kann die Scheibe wieder in die Gummis in der B-Säule drücken.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich nachsehen, ob die Gummis noch fit sind; auch hier hat ohv Repros vorrätig. Äußerlich sehen sie original aus, im unsichtbaren Bereich sind sie etwas anders geformt.
Yogi
Du kannst mit der Scheibe auch zu einem Glaser Deines Vertrauens gehen, mich hat das gut 10€ gekostet. Dafür hält das nu auch wieder!
29.06.07 08.40
Herr_Fossi
Klasse, wie schnell man hier immer Feedback bekommt! Danke! Ich hoffe, ich bin auch irgendwann so fit, dass ich helfen kann!
François
29.06.07 09.56
Herr_Fossi
Noch ne kurze Frage:
Hab mir grad die Gummis/Halter bei OHV gekauft, aber wie baue ich die Fenster hinten zur Montage der Gummis und Halter am Besten aus?
29.06.07 10.23
Niete ausbohren :finger:
Gert
29.06.07 10.32 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
LSman
Hallo Francois,
hinten sind die Ausstellfenster am Öffner mit drei Schrauben an der C-Säule angeschraubt. Nach Lösen kommt Dir die Scheibe bei losen Scharnieren schon entgegen.
... ööhm, Gert, das meinest Du nicht wirklich ernst, oder blink ...?
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
meine sind im geöffneten Zustand von alleine rausgefallen und hingen nur noch an den drei Schrauben. biggrin
Zum Glück heile geblieben.
Es gibt doch diesen Metall-Glaskleber für Rückspiegel zum an die
Windschutzscheibe bappen.
Müßte doch auch damit gehen, oder. confused
29.06.07 10.55 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Wandhauer Du hast recht; ausbohren nur wenn die Scharniere aus einander müssen Wandhauer biggrin
Gert
29.06.07 10.57 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
LSman
Moin Peter,
den Kleber würde ich nicht empfehlen, da Innenspiegel wesentlich leichter sind als die Seienscheiben - und auch Spiegel lösen sich in unregelmäßigen Abständen mal von der Scheibe. Es sollte schon etwas Haltbareres sein.
Hallo Gert,
falls Du dabei allerdings an vorn (Dreiecksfenster) gedacht hast, hast Du recht blink .
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
ich denke, die beste Lösung ist die Idee mit dem Autoglaser.
Sind halt Profis.
29.06.07 11.16 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
die beste lösung ist die vom OHV hier im forum...bitte mal die suche benutzen....
alles andere ist schnullibulli ..............
Zitat Walter Röhrl:
29.06.07 11.30 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
jeder wie er will und wie ers für richtg hält.
ich habs mit den Teilen von OHV gemacht.
und ich würds wieder so machen. hut
29.06.07 11.58 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Die hinteren Scharniergummis hab ich gewechselt indem ich die äußere, runde Chromschraube mit ner Zange rausgedreht habe. Ist vielleicht nicht die perfekte Methode, aber mit etwas Glück und Vorsicht bleibt der Chrom heile. scheinheilig
Die Nieten ausbohren war mir nämlich zu aufwendig, man muß sie ja auch wieder reinbekommen.
29.06.07 12.01
1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo,
ich hab meine mit kleber für den innenspiegel geklebt, hällt bis jetzt gut, wie lange es hält wird sich zeigen. ich hoffe mein kadett verzeiht es mir, aber es ist original vom mercedes sprinter, es ist ein tübchen kleber und ein netz, quasi zwei komponenten. das zeug ist nach einer minute fest.
grüße andy
Mit Stil ans Ziel...
30.06.07 12.03 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
Herkunft: 33428 Harsewinkel
Hallo 1.2S-72,
damit habe ich meine auch geklebt. Hält jetzt ca. 3 Jahre.
Wenn sie wieder losgehen werde ich die neuen Halter von reprotec nehmen, ich glaube das ist auf Dauer die beste und haltbarste Lösung.
Gruß Sven
30.06.07 21.42 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
