Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Zusatzscheinwerfer anschließen ... ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zusatzscheinwerfer anschließen ... ?
Zusatzscheinwerfer anschließen ... ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
moin,
Elektrik ist mir ein Grauß ...
Also: Ist das Ding auf dem Bild, das Relais für die Nebelschweinwerfer ?
Im Schlatplan wäre das die Nummer 5. Kann ich das für Zusatzscheinwerfer benutzen oder nich kopfkratz
Nebelscheinwerfer habe ich nicht verbaut.
Wenn das nicht der richtige Weg ist, was muss ich tun ?? Sozusagen ne Fernscheinwerfereinbauanleitung für elektrisch blinde Maschinenbauer ...
   Dateigröße:    Dateiname: Nebelscheinwerfer.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Schaltplan.jpg
19.05.08 10.47 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Das Relais müsste für Fernscheinwerfer sein!
Kannst probieren ob es durchschaltet wenn du am Blink hebel ziehst, sprich Fernlicht betätigst!
19.05.08 10.56
kopfkratz
... also für das "normale Fernlicht" ? Warum findet man das dann nicht im Schaltplan ? Oder meinst Du das so, dass man über dieses Relais dann noch zusätzliche Fernscheinwerfer über den Blinkerhebel mit einschalten könnte ?
Die Zusatzscheinwerfer sollen ja eigentlich über den Nebellampenschalter betätigt werden. Dann kann man die unabhängig vom Fernlicht der Hauptscheinwerfer einschalten.
19.05.08 11.04 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Für mich ist elektifitsch auch immer Fummelkram, teste halt ob das Relais anzieht, zu dem anderen kann ich dir leider nicht helfen! frown
MsSuperman
Ich hab an dieser Stelle nur den Sockel für das Relais. Habe keine Zusatzscheinwerfer montiert. Heißt: Ohne Relais, ganz normale Lichtfunktionen.
Also müsste das Relais ja schon für Zusatz- Nebel- oder Fernscheinwerfer sein?!
Die Frage ist ja dann, ob dieser Relaissockel immer im Kabelbaum ist und von dort auch Kabel nach vorne gehen?
   Dateigröße:    Dateiname: Relaisstecker.jpg
19.05.08 11.28
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
bei meinem L ist das Relais auch verbaut und ein Schalter für
Nebelscheinwerfer ist auch vorhanden. Kabel liegen auch vor Ort
hinter dem Kühlergrill für evtl. Nebelscheinwerfer.
Denke mal das war beim L Standard oder als Option bestellbar.
...die Kabel liegen bei meinem im originalen Kabelbaum, ist also
nichts nachgerüstet worden.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 19.05.08 11.46.
19.05.08 11.35 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
aja ...
Bei mir waren beim Kauf Zusatzscheinwerfer montiert. Allerdings welche aus dem zubehör und die waren mit nem wilden Kabelsalat an den Schalter für das Nebellicht angeschlossen ... ohne irgendein Relais dazwischen. Hat auch funktioniert bis ich den Kabelsalat im Motorraum und die Zusatzscheinwerfer entsorgt habe.
Also wer weiß es genau wofür das Relais ist ??
19.05.08 11.39 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
@ Peter ... ok, dann werd ich mal schauen, ob ich bei mir hinterm Grill etwas entsprechendes finde. Aufgefallen ist mir da bisher noch nix. Meine Limo ist ja auch ein "L"
smile
19.05.08 11.41 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
Herkunft: 33428 Harsewinkel
viielleicht hilft ja dieser Schaltplan.
Kann ich auf Wunsch auch noch größer per Email verschicken.
Gruß Sven
Kadett B LF 69 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Schaltplan.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Schaltplan Legende.jpg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kadett B LF 69: 19.05.08 21.22.
19.05.08 21.21 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Also bei dem Relais in meinem Motorraum handelt es sich tatsächlich um die Variante für Fernscheinwerfer. Ich habe im Kabelbaum hinter dem Kühlergrill auch die abgekniffenen Enden der Leitungen für die Zusatzscheinwerfer gefunden ... da werde ich mal rangehen. Man lernt nicht aus.
Bin allerdings schon erstaunt das sich scheinbar niemand so richtig damit auskennt ... die Hinweise waren zweifelsfrei hilfreich aber so richtig konkret wusste es keiner. Wo sind denn unsere Kadett B Experten ?
komisch, komisch ...
19.05.08 22.43 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Moin, moin !!
Bei meinem Oly A war dieses Relais auch schon eingebaut, und
die Kabel hinterm Kühlergril angebunden, brauchte nur noch
Scheinwerfer montieren und einschalten...
In diesem Falle aber für Nebelscheinwerfer !!
Gruß Thomas
19.05.08 22.52 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Die Zusatzscheinwerfer (Auch Weitstrahler genannt) schalten sich mit ein wenn du das Fernlicht einschaltest.
Die Nebelscheinwerfer (auch Breitstrahler genannt) können zusätzlich ab Einschaltung des Standlichtes eingeschaltet werden.
Demnach ist die Relaisschaltung des Zusatzscheinwerfers wie folgt:
85 Masse
86 an 56a (Kabel für Fernscheinwerfer)
30 Dauerplus über Sicherung
87 Zusatzscheinwerfer
Schaltung am Relaise für Nebelscheinwerfer erfolgt so:
85 Über Nebelscheinwerferschalter auf Masse
86 an 58 (Kabel für Standlicht)
30 an Klemme 15 (Plus über Zündung geschaltet)
87 Nebelscheinwerfer Top
20.05.08 07.17 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
