Bosch - Verteiler - Frage |
Ich hatte vor kurzem das Glück einen neuen (!) Boschverteiler (OHV) in der Grabbelkiste zu finden....
Habe gerade leider nicht die bosch nummer zur hand. Allerdings habe ich gehört, dass es für die verschiedenen OHV motoren verschiedene Verteiler gab, die jeweils eigene Verstellkuven haben. Meiner soll später auf einen leicht verschärften 12 S (geplanter corsakoff, imotec-NW, SR- solex 2-vergaser).
hat jemand einen Katalog oder dergl. mit dem man die verteiler genau zuordnen kann?
vielen Merci
der Benno
28.04.07 07.51 |
nobates
Schraubenübrigbehalter
RE: Bosch - Verteiler - Frage |
Hai,
schaust du mal hier. Da kannst du dein Fahrzeug eingeben und schauen welcher Zündverteiler von Bosch passt. Wenn du dann auf die Nr. des Zündverteilers klickst, kannst du unter Fahrzeugverknüpfungen sehen, in welchem Auto der Verteiler noch verbaut wurde.
Vielleicht hilft dir das ja.
http://ecat-online.bosch.de/toc/de/EMZ1H...etJavaVersion11
Gruß Uli
(Matthias Claudius)
28.04.07 10.20 |
super, das hilft mir schon mal weiter.
allerdings bleibt noch die Frage an die alten hasen:
kann ich jetzt z.b. mit einem verteiler der eigentlich für nen 11 n gebaut wurde eine günstigere verstellkurve und somit ein "tuning" erreichen, oder eher das gegenteil? gibt es da konkrete erfahrungswerte???
28.04.07 11.52 |
