Als Notbehelf kannst du den Pumpendeckel abbauen, den Bolzen vom Hebel rausschlagen, den Hebel und Bolzen begutachten (meistens ist nur der Bolzen verschlissen), den Bolzen durch einen Teil eines passenden Schaftes eines Bohrers ersetzen und wieder zusammen bauen. Dieses Provisorium hält in aller Regel länger als der Vergaser
Rest siehe Heinz.
Grüsse!
