185er auf 8J Felgen |
nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
hat irgendeiner von euch ne Eintragung von nem 185er Reifen auf einer 8 J Felge?
Oder hat einer ne Übersicht welche Reifenbreiten bis zu welchen Felgenbreiten gehen?
Uli P.
(Matthias Claudius)
27.03.07 21.15 |
baker1959
Hi Uli,
185 auf 8" wird auf rechtem Wege nicht eingetragen da der Reifen zu schmal ist für die 8 inches. Alternativ bieten sich 205/60/13 an für die es Gutachten auf dieser Felge gibt. Nicht fürn B sondern fürn GT von Lenk.
Diverse C fahren mit 175/50/13 O-Ringen durch die Lande. Die ursprüngliche Eintragung könntest Du evtl. im OHF erfragen.
Gruß Stephan
27.03.07 21.32 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
185/60-13 sieht auch nicht so doll aus auf einer 8x13 ! dann schon eher 205/60-13 oder 205/50-13 oder 215/50-13 , beim Kadett B sieht aber am besten ringsrum 7x13 mit 185/60-13 am besten aus !
Gruss Olympia
28.03.07 06.28 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
selbst die 195 55 13 werden nicht mehr auf 8" eingetragen
28.03.07 15.51 |
nobates
Also die 185/60 13er würden mir auch am besten gefallen. Zur Zeit habe ich 195/45 13 auf ner 8" Felge. Vorne mit ET 0 und 5mm Distanzscheibe wegen dem Bremssattel der Scheibenbremse.
Wir sieht das bei den 7x13 Felgen aus. Habe die Rekordbremse drauf vorne. Welche ET muss ich da haben oder ist die ET egal, wenn ich entsprechend breitere Distanzscheiben nehme.
Uli
(Matthias Claudius)
28.03.07 16.16 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Vorne ET 0 bis 3 dann passt die Rekord Bremse oder halt mit Platten .
Ich fahre vorne ET 20 mit 20er Platten das passt gut mit den 2,2er Bremssätteln .
Gruss Olympia
28.03.07 20.07 |
