Herby500
Herkunft: Raum Bergisch-Gladbach
| RE: Alu-Ölwanne Kadett B rallye |
Hi
Ja, das Platzproblem gibt`s.
Die Wanne muss innen ausgebeult, oder abgeschliffen werden.(Bei Alu nicht ungefährlich)
Andere Möglichkeit, zwei Ölwannendichtungen verwenden.(Auf längere Sicht meistens undicht)
In beiden Fällen kann es sinnvoll sein unter die Motorhalterung Beilegscheiben unterzulegen,
damit die Wanne nicht am Achskörper scheuert.(Der Motor wandert dabei ein paar mm nach oben)
Frage: War bei der Wanne das passende Ölansaugrohr dabei, oder passt das vom Motor?
Ich frage desshalb, weil es sein kann das dieses auch anders gebogen werden muss.
Und wenn man schon dabei ist...
Bei diesen Umbauten würde ich gleich ein Schwabbelblech einbauen.
Ölmangel in Kurven nehmen manche Motoren (Je nach Bearbeitung) übel.
Gruß Herby
__________________ Olympia A Coupe / 2,0 / 40er Weber / Gruppe A / 185 70 13er auf ATS
Schreib dich nicht ab - lern schweißen und schrauben!
