Unterschiede Armaturenbrett bis/ab? |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
ich habe mir noch nie ein bis-Fgst-Armaturenbrett GENAU angeschaut. Die ab kenne ich in- und auswendig.
Jetzt gefallen mir aber die bis-Armaturenbretter viel besser. Ich spiele mit dem Gedanken, einem meiner Kadetten das Armaturenbrett von ab auf bis umzubauen.
Dazu müßte ich aber erstmal die genauen Unterschiede kennen.
Heizungsregler links anstelle der unteren Schalterleiste ist mir bekannt. Ist der Kunststoffarmaturenträger ansonsten identisch?
Dann der Ascher, der ist ja auch woanders, oder? Wie sind die Polster oben festgemacht? An den gleichen Stellen wie beim Ab-Fgst? usw
Paar nette Fotos eines bis-Armaturenbretts wären super.
__________________ Gru?
09.11.06 12.26 |
Kadett67
Herkunft: Hünxe, Niederrhein
Da hast Du Dir aber einiges vorgenommen. :robert:Ich denke, daß dürfte schwierig werden. Der Aschenbecher sitzt bei den bis-Modellen da, wo bei den ab-Modellen die Heizungsregler sitzen. Der Zigarettenanzünder befindet sich an der Stelle, wo beim ab die runden Lüftungsklappen sind, ebeneso der evtl. vorhandene Schalter für die Nebelscheinwerfer. Hier liegt dann wohl auch die meiste Arbeit, weil die bis-Modelle keine Lüftungsöffnungen im Armaturenbrett haben. Weiter ist zu überlegen, welches bis-Armaturenbrett Du bauen möchtest. Die Modelle bis zu den Werksferien 1966 haben nur oben eine Polsterung (ich habe aber keine Ahnung, wie die befestigt ist). Die Modelle danach haben auch unten eine Polsterung.
Das Kombiinstrument sollte eigentlich identisch sein, ich weiß aber nicht, ob die Instrumentenumrandungen bei den Ab-Modellen auch verchromt waren. Unterschiede gibt es hier außerdem in den Zifferblättern von Uhr und Tacho. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Zifferblätter mit dem Wechsel zum Ab-Modell, oder erst später geändert wurden.
Ein Foto habe ich leider nicht, es waren aber schon einige im Forum zu sehen. Ich werde mal suchen, ob ich noch eins finde. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Unterschiede, die mir aber im Moment nicht einfallen. :kopfkratz:
Sollten sich hier Fehler eingeschlichen haben, berichtigt mich bitte.
Dirk
__________________ Kieme 1,1 S, EZ. 16.03.1967, Chamonixweiß
09.11.06 13.56 |
Kadett67
ich habe gesucht und gefunden. Schau mal in dieses Thema:"ab/bis Cockpit. Wie sah das aus?" unter "Innenraum". Jede Menge Fotos
Wie kann man eigentlich Themen verlinken?
Dirk
09.11.06 14.17 |
Yogi unregistriert
09.11.06 14.31 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
hier ein bis Armaturenbrett, gebaut bis 6/67
ab9/67 war unter den Armaturenbrettern noch ein Kniepolster,
?hnlich wie beim ab Modell
MobilZoo hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Kieme 5.jpg
09.11.06 15.27 |
66er Rallye unregistriert
09.11.06 17.39 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Walter
Man kann anders auf Fehler hinweisen und nicht in der überheblichen Art die Du jetzt wieder
an den Tag legst.
Wenn Du mal auf meine Signatur geschaut hättest, wäre es Dir aufgefallen das es bei mir ein Tippfehler war.
09.11.06 19.13 |
baker1959
@ 66erRallye
bist Du Lehrer ? Steht halt nix drin drum frag ich
baker
09.11.06 19.27 |
09.11.06 20.11 |
