Vergaser- Schnell - reinigung |
matthiasjung
Doktor der Spritologie
Herkunft: CH-Fribourg
ich hatte schonmal einen Trick gesehen den Vergaser schnell zu reinigen wenn man auf der Autobahn steht und keinen Dichtsatz dabei hat um der Vergaser zu zerlegen, ging glaube ich so :
Luftfilter abbauen
Motor auf Vollgas drehen
mit Lappen fix den Luftkanal verschließen und weiter vollgas geben
So saugt er alles aus der Schwimmerkammer raus ?!
So genau weiß ich es aber auch nicht mehr zu empfehlen ist doch eine Zerlegung was mich zu meiner eigentlichen Frage bringt:
welchen Vergaserdichtungssatz nehme ich für meine 1,1er Limo ?Wer liefert sowas oder passt der vom corsa ? Und wenn ja von welchem Corsa ?
Gruß aus Thüringen
__________________ 66er 1.1er LIMO, Astra-G Caravan 1.6 16V, Audi A6 4F Avant 2.0 TDI S-Line
30.07.07 14.49 |
LSman unregistriert
Hallo Matze,
ob der vom Corsa paßt, kann ich nicht sagen, aber am ehesten findest Du den richtigen Dichtsatz, wenn Du die Nummer auf dem Fähnchen (falls noch vorhanden) beim Teiledealer angibst. Falls er eine Zuordnungstabelle hat (sollte er eigentlich), müßte er Dir den richtigen heraussuchen können.
30.07.07 15.40 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Ich würde keinen Lappen auf die Vergaseransaugöffnung eines Autos mit laufendem Motor legen und Vollgas geben.....
__________________ Gru?
30.07.07 16.11 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Am besten im Ultraschallbad reinigen
30.07.07 16.16 |
Ich hab da auch mal n Tip gehört!
Am besten ne Handgranate von Opa´s Fronteinsatz in den Motorraum werfen und schnell die Haube zu!
Alternativ kann man alles mit einer Sprengkraft bis zu 0,5 Kilotonnen nehmen
Löst definitiv alle Ablagerungen!
30.07.07 17.07 |
Und noch besser die Finger von den Sachen lassen die man nicht versteht ..ist auf Dauer Kosten und Nerven schonender.!
30.07.07 17.08 |
nana, junx,
ihr sollt hier helfen nicht moppern!
wie ist es denn mit den handelsüblichen vergaserreinigern? hab mal gehört das man die auch direkt in den vergaser für einen intensivreinigung einfüllen kann...stimmt das?
30.07.07 17.11 |
Alle was ich zum Reinigen des Vergasers bei laufendem Motor verwende, landet anschließend über den Auspuff in der Umwelt!
Von wegen Ablagerungen mit einem kräftigen Schluck Bremsflüssigkeit entfernen usw.
@matthiasyong
Wenn du deinen Vergaser einmal gereinigt hast und mit Benzinfilter fährst, kommst du nicht in die Verlegenheit ihn unterwegs reinigen zu müssen! Zumal noch mit fragwürdigen Schraubertips!
Der Corsa hat keinen Solex Vergaser mehr!
Wenn du die Dichtungen photographierst kann ich gerne schauen was ich noch da habe!
Ich reinige die Vergaser immer in einer Edelstahlschüssel mit Vergaserreiniger von WÜRTH und spüle ihn mit Waschbenzin ab!
Sprühe den Reiniger auch in die Bohrungen und Spüle mit Waschbenzin durch, das ich auf eine Spritze aus der Apotheke aufziehe!
Beim ausblasen mit Pressluft bitte nichts was zündelt in der Nähe haben und nicht in geschlossenen Räumen!
30.07.07 17.26 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Corega Tabs in den Ansaugtrichter, reinpinkeln und Vollgas.
30.07.07 17.43 |
Ja WIE....nord oder Südcorega.....oder war das der Farbige bei Miami Vice?? der Taps ???
30.07.07 19.42 |
baker1959
Original von smeagol
Sprühe den Reiniger auch in die Bohrungen und Spüle mit Waschbenzin durch, das ich auf eine Spritze aus der Apotheke aufziehe!nicht ! |
Erinnert doch sehr an ein KKH welch sterile Atmosphäre. Dem Fixateur (Edelstahl oder auch Titanvorrichtung zur Fixierung zertrümmerter Gelenkkapseln dem Zwecke späterer Zusammenwachsung förderlich)=ist nichts zu schwör
@c by me
30.07.07 20.31 |
hallo zusammen,
Corsas haben webervergasers. Ist bis auf die Bedüsung beim 10s und beim e12gv der selbe. Hat glaube ich 25 mm Durchmesser.
das zuhalten des Gasers bei laufendem Motor erhöt den unterdruck im systen so stark, das eine verstopfte Hauptdüse unter umständen "freigesaugt" werden kann.
Glaube nicht das es etwas schaden kann, solange der Motor nicht den Putzlumpen oder eventuele Gliedmassen des Schraubers einsaugt.
grüße, örni
30.07.07 20.46 |
berlina-aut unregistriert
| RE: Vergaser- Schnell - reinigung |
Original von matthiasjung
Luftfilter abbauen
Das ist wohl einer der dümmsten Tips die ich jemals gehört habe.
Da is die Handgranate die bessere Wahl.
30.07.07 23.29 |
