scheinwerfer einbau *ein kabel zuviel* |
foxm unregistriert
hi leute!
beim einbau der scheinwerfer bleibt uns ein kabel ?brig... das ist ja wohl nicht normal :r)
beim 3 poligen stecker f?r die lampe, f?hrt ein braunes kabel mit je 2 stecker (diese 0815 stecker) davon weg. ein stecker davon wird am scheinwerfer angeschlossen... aber wohin mit dem 2.? es ist bei beiden seiten (li u. re) gleich :/
besten dank!
26.10.06 12.40 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
des ist der masseanschluss. manchmal ist der auf das lampengeh?use geklemmt. musst mal am geh?use schauen, da m?sste n teil sein, wo des draufsteckst.
gru
26.10.06 13.09 |
foxm unregistriert
danke!! werde nochmal schaun (noch genauer)
bye
26.10.06 13.12 |
foxm unregistriert
nochmal daaaanke! (: war ein sehr hei?er tipp!
m?chte aber dazusagen, dass ich mir die lampe schon genau(estens) vor dem post angesehen habe :kopfkratz:
26.10.06 13.20 |
