Tankgeber prüfen |
nobates
Schraubenübrigbehalter
da bin ich nochmal.
Ich habe folgendes Problem:
In meinem B Kadett ist wie gesagt ein Ascona B Tank mit dem Geber des Asconas verbaut. Von da geht dann ein Kabel zum Instrument.
Das Instrument zeigt immer voll an. Lege ich das Kabel anstatt an den Geber an Masse, zeigt das Instrument "Tank leer" an.
Ist das ok so. Oder muss das Instrument "Tank voll" anzeigen, wenn das Kabel an Masse gehalten wird. :kopfkratz:
Schlie?e ich den ausgebauten Geber an das Kabel an und lege Masse an das Gebergeh?use pendelt die Anzeige im Instrument zwischen voll und ?bervoll.
Kann es sein, dass der Widerstand im Geber des Ascona B f?r die Tankanzeige es Kadett B falsch ist (zu hoch bzw. zu niedrig)?
Hat jemand die Steckerbelegung im Uhrzeigersinn vom Stecker an der Instrumenttafel, angefangen am Positionsstift des Steckers?
Zur Kenntnis: Masse ist am Tank vorhanden. Ich habe mittlerweile einen neuen Geber verbaut. Das Problem ist das gleiche.
(Matthias Claudius)
14.10.06 10.42 |
Das einzige was ich dazu beitragen kann ist, das die Anzeige auf "VOLL" stehen mu? (beim Kadett) wenn das Anschlu?kabel gegen Masse gelegt wird!
14.10.06 11.14 |
Moin, ich habe gestern schon gestutzt, eben nochmal probiert:
Die Anzeige steht auf "Voll", wenn das Kabel des Gebers ab ist. (also auch bei fehlender Masse)
Die Anzeige steht auf "Leer", wenn das Kabel an Masse liegt.
So wie es bei nobates aussieht, ist also das Anzeigeinstrument OK.
Es ist also wahrscheinlich, dass der Widerstandsdraht im Geber des Ascona einfach einen anderen Wert hat.
(oder beide Geber sind defekt??)
(Widerstandswerte habe ich leider nicht, evtl. mal messen bei Voll und Leer Position und mit Kadett vergleichen)
Vielleicht l?sst sich ja aus zwei Gebern (B- Kadett, Ascona A) ein passender bauen.
(keine Ahnung, wie der Ascona- Tank oder der Geber aussehen)
Vilele Gr?sse, Jens
edit: Ascona B nat?rlich!
15.10.06 08.22 |
nobates
Danke schon mal f?r die Antworten,
die Tankgeber zeigen beide die gleichen Widerstandswerte.
Kann mir denn mal einer die Widerstandswerte von einem Kadett B Tankgeber geben. Also einmal f?r voll und einmal f?r leer.
Das w?re super.
(Matthias Claudius)
15.10.06 10.03 |
So, ich habe gemessen:
Tank voll: 56,2 Ohm
Tank leer: 23,2 Ohm
Da ich nicht genau weiss, ob der Geber in Ordnung ist, nochmal am Auto:
Am Auto mit fast vollem Tank gemessen: 28,3 Ohm (Tankanzeige ist im oberen Viertel)
Der ausgebaute Geber scheint also OK. (mit Kontaktspray eingespr?ht)
Ein Bild gibt?s auch noch zum Schluss.
Viele Gr?sse, Jens
edit: wie schafft man es eigentlich, dass diese besch.. Vorschaubilder (klein) den selben Inhalt zeigen, wie das tats?chliche Bild, verdammt!??
Dateiname: 15.10.06 tankgeber.jpg
15.10.06 13.02 |
nobates
@Schr?gheck,
danke, da hat der Ascona B Geber g?nzlich andere Werte. (Zischen 35 Ohm und 200 Ohm) Wahrscheinlich liegst dann daran.
(Matthias Claudius)
15.10.06 13.07 |
Ja, klar dass der Tank immer Voll ist!
Passt der obere Teil des Kadett- Gebers evtl auf den Tank?
Liegt der Ascona Tank flach, oder steht er hinter der R?cksitzbank wie beim C. Kadett?
Den Schwimmer kann man ja biegen, verl?ngern oder k?rzen.
Masse sind:
Abstand der 5 L?cher zueinander: 35mm (von Kante zu Kante)
Abstand der L?cher Mitte zu Mitte: 37mm
Durchmesser L?cher: ca. 6mm
Durchmesser der Platte: 75mm
Lochkreis : ca. 55mm
Dateiname: 15.10.06 tankg. 005k.jpg
15.10.06 13.19 |
nobates
Hai Jens,
der Ascona Tank steht hinter der R?ckbank, ?hnlich wie beim C-Kadett.
Die Ma?e der Platte sind geringf?gig anders. Durchmesser ist ca. 81mm und der Lochkreis hat ca. 60mm.
Ich m??te mal versuchen, ob ich den Widerstand aus dem B Kadett Geber irgendwie in den Ascona Geber einl?ten kann.
Hast du denn so einen Geber ?brig?
Gru?
Uli
(Matthias Claudius)
15.10.06 13.28 |
Den Geber kannst du gerne haben, wobei ich wie geschrieben nicht hundertprozentig weiss, ob er OK ist.
Den Widerstand umzubauen stelle ich mir kompliziert vor, da alles vernietet ist.
Der Widerstand wird wahrscheinlich auch eine andere Form haben.
Da wird es einfacher sein, eine Adapterplatte zu bauen und den Schwimmertr?ger evtl. anzupassen.
Wenn du den Geber haben willst, sende ich dir per PN meine Kontodaten,
du ?berweist mir die Portokosten und gut.
(Hermes 5,90Euro , da das Teil schon fast 50cm lang ist,
sollte es doch nur 3,90Euro kosten, kriegste das zuviel gezahlte Geld nat?rlich zur?ck)
Sonst hat vielleicht einer aus deiner N?he so ein Teil herumliegen...
15.10.06 13.44 |
nobates
Hai Jens,
ich nehm den Geber. Schick mir die Daten per PN und ich ?berweis dir dann die 6 Euro.
Werd dann schon irgend eine L?sung finden.
Hab heute jemanden getroffen, der sich mit Widerst?nden und sowas auskennt. Der hat mir das sogar ausgerechnet, dass es so nicht funktionieren kann.
Uli
PS: Das war ein sch?ner Tag :hut: :hut: :hut: :hut:
(Matthias Claudius)
15.10.06 17.07 |
@ Uli: hast PN!
Jens
15.10.06 17.40 |
