Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Automatikwanne undicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Automatikwanne undicht
rasky
Automatikwanne undicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Meine Automatikwanne ist trotz nachziehen undicht.
Ist es ein Akt diese Wannendichtung zu wechseln ??
Gru? Rasky
08.07.06 23.57
Olympia
Olympios
images/avatars/avatar-945.jpg
Herkunft: Freiburg
RE: Automatikwanne undicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kein Problem ist in 15 min gemacht ! , am besten gleich den Filter Tauschen und die Spannb?nder nachziehen .
Gruss Olympia
09.07.06 09.40 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
rasky
Danke f?r die Antwort. Kannst du mir sagen wo ich die Teile bekomme und wie ich das mache !!
Vorallendingen Filter tauschen und Spannb?nder nachziehen ??
09.07.06 10.17
kadettodo
Hallo Frank,
ich hatte dir in meiner Mail geschrieben, dass du extrem vorsichtig
mit der ?lwanne sein sollst. Wenn du Pech hast, ist sie jetzt
verzogen und bekommst sie nie mehr dicht.
Ich weiss auch nicht, was der Fachmann mit "Spannb?nder" meint.
Meint er vielleicht das Bremsband ? Ja, das kann man nachstellen.
Wenn man allerdings kein vern?nftiges Werkzeug hat und das Getriebe
schaltet vern?nftig, sollte man die Finger davon lassen.
War denn wirklich die ?lwanne undicht ? Die Gertriebeschaltwelle
und der Tachoantrieb ist auch eine h?ufig undichte Stelle ... von den
Antriebswellensimmerringe mal ganz abgesehen.
Gruss
09.07.06 10.40 kadettodo ist offline E-Mail an kadettodo senden Beiträge von kadettodo suchen Nehmen Sie kadettodo in Ihre Freundesliste auf
rasky
Die Wanne ist ringum nass. Leicht nachgezogen habe ich die Schrauben auch nur, weil man sie vereinzelt mit der Hand losdrehen konnte. Ich habe sie mit keiner Kanarre 1/4 Zoll ganz leicht nachgedreht. Meinst du das war schon schlimm ??
Was soll ich deiner Meinung nachtun ??
09.07.06 11.02
Pulling-Teeth
images/avatars/avatar-1206.gif
Herkunft: Raum Karlsruhe
Wie stelle ich die Bremsb?nder nach?
Anhang:
Pulling-Teeth hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: automatik2.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: automatik1.jpg
09.07.06 11.06 Pulling-Teeth ist offline E-Mail an Pulling-Teeth senden Beiträge von Pulling-Teeth suchen Nehmen Sie Pulling-Teeth in Ihre Freundesliste auf
kadettodo
Original von rasky
Wen du nur leicht nachgezogen hast .. ok.
Erst solltest du dir eine Korkdichtung besorgen .... am besten auch Filter . Dann solltest du die demontierte ?lwanne auf Verzug kontrollieren. Gef?hrdet sind die Bereiche um die Schraubenl?cher. Wenn da nur einmal zu fest gezogen wurde, ist das schon schlecht.
09.07.06 11.43 kadettodo ist offline E-Mail an kadettodo senden Beiträge von kadettodo suchen Nehmen Sie kadettodo in Ihre Freundesliste auf
rasky
wird diese dann trocken eingesetzt oder verwendet man Dichtungsmasse ( Hylomar oder ?hnliche )?? Eventuell auch um Unebenheiten auszugleichen.
Wo bestelle ich die Sachen OTR oder gibts bessere H?ndler ??
09.07.06 11.50
...Achtung: diese Innensechskantschraube zum Einstellen der Bremsb?nder hat eine komische Gr?sse- irgendwas in Zoll...
09.07.06 12.06 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Original von Big-Elch
Und welche GR??e exakt? :r)
sowie Zafira B 2,0 Turbo
09.07.06 12.09 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
steht im Bucheli-Werkstatthandbuch, und selbiges hab ich grad leider nicht zur Hand.
von dieser Schraube (Nr.: 297) ist die Rede:
Quelle:Downloadsektor(danke B?Be)
   Dateigröße:    Dateiname: automaticausbau3.jpg
09.07.06 13.24 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von Manta-Psycho
In der Anleitung, die der Z?hnezieher gepostet hat, steht als Ma? 3/16".
Mit Gruß aus Haan Joachim
09.07.06 14.12 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
kadettodo
jepp ... 3/16?? ....
Auf keinen Fall Hylomar !!!! Die Dichtung wird leicht mit Vaseline eingeschmiert.
09.07.06 15.29 kadettodo ist offline E-Mail an kadettodo senden Beiträge von kadettodo suchen Nehmen Sie kadettodo in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Original von kadettodo
Genau, ganz wichtig! Da, wo schon immer Vaseline genommen wurde, sollte man keinesfalls mit Hylomar arbeiten! D:
09.07.06 15.39 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Pulling-Teeth
Am billigsten bekommst ?lwannendichtung und Filter bei http://www.automatic-berger.de und zwar das hier *klick*
Bei Opel und OTR kostet das beinahe das 5fache.
EDIT: Wenn du die Bremsb?nder einstellst, muss die Dichtung f?r den Bremsband-Servodeckel erneuert werden. Es ist die gleiche Dichtung wie bei allen anderen Opel 3Gang Automatikgetrieben (TH180). Die solltest du bei Opel noch bekommen... Senator A, Commodore C oder Monza einfach bei der Bestellung als Fahrzeug angeben.
09.07.06 19.58 Pulling-Teeth ist offline E-Mail an Pulling-Teeth senden Beiträge von Pulling-Teeth suchen Nehmen Sie Pulling-Teeth in Ihre Freundesliste auf
rasky
@Pulling-Teeth Irgendwie funktioniert der Link bei Automatik Berger nicht. Welches Getriebe muss ich denn das ausw?hlen um Dichtung und Filter zu finden ??
09.07.06 20.35
rasky
uuups jetzt funzt er
09.07.06 20.44
rasky
gibt es denn so Wannen noch, falls sie echt krumm sein sollte ?? oder ist richten angesagt. Welches Anzugsmoment bekommen denn die Schrauben ??
09.07.06 20.45
rasky
gibt es denn sonst noch Dichtungen die man mit neumachen sollte oder kann ??
09.07.06 20.54
speichenleopard
?lwanne - automatik Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
die dichtung ist nicht wirklich teuer bei opel. das sieb kostet mit der wannendichtung knapp 35 Euronen. dichtmasse ist unn?tig, achte aber darauf dass du keine korkdichtung nimmst. opel bietet eine aus Fasermaterial (schwarz) an die gut ist. wichtig ist nur dass du beim Anziehen der Schrauben gleichm??ig Kraft draufgibst. Drehmomentschl?ssel brauchst du nicht, Gef?hl reicht. leg deine Wanne mit der Dichtfl?che auf eine ebene Fl?che. Das Blech darf um die Schraubenl?cher nicht aufpilzen und die wanne sollte eben aufliegen (ohne durchbiegung)-richten ist was f?r Metaller, geht aber durchaus. wenn nicht bei opel gibts die Wannen (waren f?r alle automatikgetriebe mit Heckantrieb gleich). Nimm nur Dexron II (?l f?r Automatikgetriebe) KEIN ANDERES. und wechsle das sieb - nicht geizen hier und keine billigteile verwenden (du ?rgerst dich sonst nur). Getriebe?lstand bei LAUFENDEM Motor kontrollieren. so hoffe hab nix vergessen ... und ab gehts ... automatikfahrn ist geil ...
10.07.06 12.32
