Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Wenn das Licht eingeschaltet ist leuchtet auch die Rechte Blinkerseite » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wenn das Licht eingeschaltet ist leuchtet auch die Rechte Blinkerseite
Harry
Wenn das Licht eingeschaltet ist leuchtet auch die Rechte Blinkerseite Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich hab ein gro?es Problem der Blinker funktionier wenn das Licht ausgeschaltet ist allerdings wenn ich das Licht einschalte blinkt er nicht aber die rechte seite leuchtet!
Auch ist das problem wenn ich blinke blinkt das bremslicht standlicht
tankanzeige uvm. im Takt mit da? mu? ja ein Massefehler sein oder nicht?????????????
Aber wo?????????????????????????????????????????
Das kleinere Problem ist aber auch ?rgerlich der linke Blinker geht viel zu schnell die rechte seite normach und die Warnblikanlage geht auch normal
Hoffentlich kann mir jemand helfen bitte
17.08.06 11.36
Hallo Harry,
du hast schon recht, n massefehler....
ziehe doch mal die schrauben der r?ckleuchten innen! im kofferraum nach, dann noch die befestigungschrauben von den blinkern vorn, aber nicht die der gl?ser sonder die die das geh?use im blech halten.
dann m?sste der spuk vorbei sein.....achja, es hat sich wohl rausgestellt das sich die masseverbindung zum armaturenbrett ?ber den scheibenwischermotor manchmal verabschiedet, also am scheibenwischermotor auch ma kuken und ggf. nachziehen. (braunes Kabel)
gru? wolfgang
Zitat Walter Röhrl:
17.08.06 12.04 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Wenn links der Blinker zu schnell und der Rechte normal blinkt, kann das ein Defekt am Relais sein. sind meines Wissens zwei Spulen - f?r jede Seite ein. (Korrekturen f?r mich erw?nscht)
Mit den anderen Problemen kann ich mir eigentliich nur einen Verkapeungsfehler vorstellen, wobei an meinem Kadett durch einen defekten Scheibenwischermotor auch einmal die komplette Elektrik verr?ckt gespielt hat.
Also in Ruhe nochmal alles durchgehen.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
17.08.06 12.13 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Rallye 1.1 SR
images/avatars/avatar-1899.jpg
Herkunft: 53859 Niederkassel
Hallo Harry.
Bei meinem Coup? habe ich aus genau diesem Grund ein zus?tzliches Massekabel an die R?ckleuchten und den Tank gelegt und siehe da es wackelt nichts mehr beim Blinken. klatsch
Vielleicht hilft es Dir ja weiter! confused
Gruss Rallye 1.1 SR
B-Coupé F´70, 1.1S SR Armaturen,tiefer usw...
B-Limo 7?(kein Brief) Dornröschen,1.1S, weiss, schläft noch
Kadett B LS Coupé ´69 H-Kennzeichen "Resto??"
Ascona A Voyage 2.4E
Manta A ´73 gelb 1.9 SR, H-Kennzeichen "Verkauft"
17.08.06 12.24 Rallye 1.1 SR ist offline E-Mail an Rallye 1.1 SR senden Homepage von Rallye 1.1 SR Beiträge von Rallye 1.1 SR suchen Nehmen Sie Rallye 1.1 SR in Ihre Freundesliste auf
Harry
Geht wieder
nur mein linker blinker geht immer noch zu schnell
und man merkt auch das der linke Blinker hinten und vorne nicht so hell leuchtet wie die rechte seite
wei? wer warum??????????????
17.08.06 22.01
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Manta
Mu? mal sagen ist Bl?dsinn.
Wenn die eine Seite normal Blinkt und die andere Seite schnell, ist auf der Seite wo es schnell Blinkt der Fehler zu suchen. Erstmal Birne nachgucken dann Masseverbindung ?berpr?fen.
Gru? Peter
17.08.06 22.32 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Harry
?berpr?f mal die Wattzahl der Birnen.
Gru? Peter
17.08.06 22.33 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
