Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Bremstrommelfrage » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremstrommelfrage
Bremstrommelfrage Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mahlzeit,
passen die in der Auktion gezeigten Bremstrommeln wirklich f?r die Berta? Oder sind die zu breit? confused
Trommeln
08.01.06 13.04 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
RE: Bremstrommelfrage Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo so wie Ich das sehe sind es entweder Trommeln f?r gro?e Hinterachsen oder f?r Trommelbremse vorn.
Gru? Peter
08.01.06 13.11 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Hallo Julian,
sind Trommeln 200x40, wurden im C Kadett sowie Ascona 1,6 N mit kleiner Achse verbaut. Kann man in den Kadett B mit Ankerplatten Ascona 1,6 N, Steckachsen Ascona 1,6N oder Kadett C 1,2 sowie die Radbremszylinder aus dem Ascona 1,6 N und die breiten Bremsbel?ge vom Ascona 1,6 N verbauen, ergibt zusammen eine Spurverbreiterung von ca 20mm pro Seite und nennt sich dann beim B Kadett in verbindung mit einem 15 Bar Bremsdruckminderer an der Hinterachse Schwedenbremse, f?r den Kadett B 1,1/1,2. Erforderlich bei einer Leistungssteigerung ?ber 68 PS bis 85 PS beim kleinen B Kadett, bei einer Regul?ren T?V Abnahme.
Gru? Steffen
keine Fragen,
08.01.06 17.51 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
hmm,
eigentlich nicht das was ich wollte! Die Beschreibung der Ebay-Auktion lautete passend f?r Kadett B 1.1-1.2, 1965-1973
evil
08.01.06 18.02 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Hallo Julian,
das kann ich guten Gewissens verneinen. Nur mit den Umbauten wie ich sie Dir genannt habe, kannst Du die Trommeln fahren. Ist also nur f?r Leute Interesant die eine bessere Hinterachsbremse in Ihren kleinen Kadett bauen wollen.
Noch was, es gab die Bremse im Kadett B f?r den Export, die haben sicher dort die Daten her, von wegen, passen halt nicht bei jedem B Kadett, ohne gr??eren Eingriff.
Gru? Steffen
keine Fragen,
08.01.06 18.13 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Julian,
da hat der Steffen recht
PS: haste Du die Seitenwand schon ?
Friedhelm
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
08.01.06 20.54 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
speichenleopard
hallo julian, hab noch ein paar gute gebrauchte f?r vorn - sag an wenn du brauchst
09.01.06 08.23
@speichenleopard
danke, aber ich suche eigentlich nur neue f?r hinten
vorne hab ich schon neue...
09.01.06 08.31 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
@mobilzoo: nee, hat er noch nicht!
@speichenleopard: glaube er sucht f?r hinten.
@julian: die alten ausdrehen lassen geht nicht mehr?? vielleicht nehm ich sie dir auch ab, wenn ich die teile die steffengenannt hat zusammenkrieg muss ich die ps steigerung meiner kieme nicht mehr verheimlichen (dream on crazy )
72er Automatic Limo 12S ,
09.01.06 08.33 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
speichenleopard
werd mal aufm speicher w?hlen, da m??ten noch welche sein - lass was h?ren dann. gr??e
09.01.06 10.50
GreekCarAVan
wenns schon mal um die Bremmestrommeln geht haet ich auch noch ne Frage. Fuer meinen Caravan 1.1.N 50 PS Bj.72 Fgstnr. 34-3066827 hab ich in meinen Unterlagen eine Breite fuer die Bremsbacken von vorne 46 mm und hinten 29 mm gefunden - . Das entspricht auch meiner groben Zollstockmessung (im eingebauten Zustand mit Reifen dran) fuer die Gesamtdicke der Bremstrommeln. Vorne ca. 6,5 cm hinten ca.4,5cm.
Kennt jemand das genaue Innen- und Aussenmass fuer diese Bremstrommeln - sowohl vorne wie hinten ?
Gibts die irgendwo neu im www zu bestellen?
Beim Suchen im www stosse ich des oefteren auf Bremstrommeln mit Durchmesser 200mm, Breite innen 53mm, Breite aussen 67mm, die angeblich auf meine Hinterachse passen sollen ??? - passen die vielleicht vorne ?????
06.06.06 10.38
