Umr?stung von 12 auf 13 Zoll R?der!? |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Habe umger?stet von 155R12 auf 175/70R13er Reifen (Felgen nat?rlich auch dazu), wei? jemand ob es gro?e Abweichungen bez?glich der Geschwindigkeitsanzeige gibt oder das im Toleranzbereich des Tachos liegt, oder mu? der Tacho m?glicherweise getauscht werden?
Das Auto hat nach wie vor den orginalen Tacho mit der 155R12 Bereifung, wie es ausgeliefert wurde,habe gesehen das es unterschiedliche Tachos (W=.......) gibt, oder h?ngt dieser Wert nur vom Getriebe und der Achs?bersetzung ab? :kopfkratz:
W?re dankbar f?r eine Info.
Dirk
13.06.06 16.54 |
LSman unregistriert
Hallo Dirk,
Unterschiede bei den Wegdrehzahlen gibt es zwar, nur d?rfte Dein Tacho jetzt eher der gefahrenen Geschwindigkeit n?her kommen als sich von ihr zu entfernen. Mit 155SR12 ist der Kadett ?brigens nie ausgeliefert worden, da Radialreifen nur in Verbindung mit 13er R?dern lieferbar waren. Ab Werk hatte er 6.00-12 gehabt (in Kombination mit den Zierringen die h?bscheste Version, wie ich so finde).
BTW: Hast Du die 12er Felgen samt Kappen und Ringen noch? H?tte Verwendung daf?r...
Beste Gr??e!
13.06.06 17.53 |
Dirk
Magst ja recht haben mit den 6.00ern, auf jeden Fall 12Zoll R?der.
Die R?der lasse ich erst mal liegen, davon ab, meine haben nur die Kappe, keine Zieringe. Wie auch immer, probier ich dann mal aus mit den 13 Z?llern.
Beste Gr??e zur?ck.
13.06.06 19.20 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
RE: Umr?stung von 12 auf 13 Zoll R?der!? |
Hallo Dirk,
ich habe diese Umr?stung hinter mir und kann folgendes dazu sagen:
Der eingebaute Tacho ist ausgelegt auf den Abrollumfang von 12-Zoll Diagonalreifen.
In den 70ern wurde ohne Eintragung erlaubt, auf 12-Zoll G?rtelreifen umzur?sten (ohne Tacho-?nderung). Der Abrollumfang der G?rtelreifen ist jedoch kleiner, der Tacho zeigt eine zu hohe Geschwindigkeit an.
Genauso verh?lt es sich bei 13-Zoll-R?dern: Der Abrollumfang der G?rtelreifen ist kleiner als der von Diagonalreifen. Aber: Der Abrollumfang der 13-Zoll G?rtelreifen weicht nur geringf?gig vom Abrollumfang der 12-Zoll-Diagonalreifen ab. Insofern hatte der T?V auch keine Bedenken, mir 13-Zoll-G?rtelreifen ohne Tacho?nderung einzutragen. Der Tacho m?sste m. E. eine etwas geringere Geschwindigkeit anzeigen, also Achtung bei Radarfallen!
Hinweis: Da man bei so alten Autos nicht immer so sicher sein kann, ob da mal jemand einen anderen Tacho eingebaut hat, habe ich meinen so "getestet": Ich habe auf einer l?ngeren Autobahnfahrt den Kilometerz?hler des Tachos mit den Kilometerschildern an der Autobahnleitplanke verglichen. Das Ergebnis passte haargenau. Insofern m?sste auch die Geschwindigkeitsanzeige einigerma?en passen.
Gru? aus Essen
Frank
15.06.06 22.39 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Ich hab nach der Umr?stung und anf?nglichen Bedenken auch festgestellt, da? der Tacho jetzt eher genauer geht.
Vergleichsfahrten mit anderen Fahrzeugen im Schlepptau haben das bisher halbwegs belegt.
Auf den endg?ltigen Beweis in Form eines netten Fotos kann ich aber trotzdem gerne verzichten... D:
15.06.06 23.25 |
