Stabilisator einbau |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
wie soll ich das verstehen, falsch herum eingebaut?
Der Stabi wird mit Winkeln in denen ein Loch ist mit der Sto?stange verschraubt und unter den l?ngstr?gern vorne mit zwei Schellen.
Des weiteren mit den langen Schrauben mit R?hrchen am unter Lenker.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine ?
Gruss Friedhelm
14.04.06 20.50 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
jou, den Stabi einmal drehen, der scheuert unter dem Quertr?ger
MobilZoo
14.04.06 21.54 |
kiemencoupe
nd
@ MobilZoo Ich Danke dir. der Stabi scheuert nicht an der Karooserie.
Ich hatte den Stabi schon einmal andersrum eingebaut aber die ?bertragung der verbibrationen auf die karosserie sind dann auch noch da.Ich habe schon Gummi unter die Halter getan es hat nichts gen?tzt.
14.04.06 22.12 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
daran liegt es nicht ?
Haste denn auch wieder alle Gummis f?r die Achse verschraubt.
Ich frage deshalb, habe heute noch eine Vorderachse ausgebaut.
Auch die vier runden Gummis die an der Rahmenverschraubung sind?
Friedhelm
14.04.06 22.16 |
kiemencoupe
nd
Ja es ist alles weder da wo es hingeh?rt.
14.04.06 22.19 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
dann kann ich nur sagen, bring Deine Kieme nach Solingen,
ich halte die Vibrationen aus :r)
Friedhelm
14.04.06 22.21 |
kiemencoupe
nd
Niemals
mit Ihr will ich alt werden!!!!!!!!!!
14.04.06 22.23 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ich bin Stolz auf Dich :hut:
:r)
Friedhelm
14.04.06 22.28 |
Hallo Kiemencoupe,
wie es auf dem einen Bild aussieht k?nnten die Halter an den Dreiecklenkern etwas zu lang ( die St?bchen) sein, die teile k?nnten beim Einfedern an die Sto?d?mpfer kommen, dann m??te man deine k?rzen oder etwas k?rzere Verbauen, nur ein Tip.
Gru? Steffen
15.04.06 12.55 |
