Pleuellager |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Also das ist auf jeden Fall zu heftig. Zum Eingrenzen noch mal die Standard-Fragen:
Pleuel und Lagerdeckel nicht unereinander vertauscht und alle "richtig" rum?
Sind die Lager neu (sehen irgenwie am Rand schmockig aus)?
Wenn neu, hast Du alles sorgf?ltig gereinigt?
(Besonders die Lagerr?ckseite und die Pleuelbohrung mu? klinisch sauber sein ... der Rest meiner Meinung nach auch ... :beiss
Ich nehme an, dass ich da Spuren eines Innentasters sehe, mit dem Du gemessen hast, oder? Also kann man den Me?werten glauben?
Me? doch mal das Pleuelauge ohne Lager. Die sind meist unrund. 4/100 mm ist aber schon recht viel. Deshalb nochmal die Frage, ob die Messung stimmt. Auch das Drehmoment? Wo hat das Auge welchen Durchmesser ...
Fragen ?ber Fragen statt Antworten, ich wei? ...
der ohv
10.01.06 21.02 |
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Die Pleuelbr?cke ist auf jedenfall richtig drauf habe alle Pleuel vorher mit dem K?rner markiert. Die Lager sind neu. Ich glaube an einen herstellungsfehler ? Habe mit und ohne Lager gemessen. Und es ist alles sauber. Was soll ich machen? Ich glaube ich nehme lieber wieder die alten,der Motor hatte nur Kolbenringe Gebrochen. Habe ihn aufgebohrt neue ?bermasskolben 0,5 und wollte alle lager neu machen und jetzt sowas. Drehmoment war doch 25Nm ?
10.01.06 22.04 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hm, es w?re das ertse mal, dass ich von einem Herstellungsfehler bei Glyco h?re, kann ich erstmal nicht glauben. Mal ?berlegen:
Hast Du mal die Nuten angesehen, in die die kleine Nase eingedr?ckt wird? Passt das sauber? Das habe ich schon mal nacharbeiten m?ssen ...
Aber an sich w?rde ich noch immer auf einen Staubpartikel tippen, der unter Deinem Lager sitzt, so richtig clean sieht da jedenfalls nicht aus, orry... Hast Du die Fl?chen von Lager und Pleuel einge?lt? Und 2,5kpm kommt hin ...
?brigens kann man die Bohrung sehr einfach oval machen, in dem man mit dem K?rner markiert ... wo hast Du denn drauf gewemst? Besser ist ein ?tzstift oder Elektroschreiber. Ritzen mit einer Rei?nadel geht auch.
der ohv
10.01.06 23.25 |
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Hat denn jemand von euch noch neue Pleuellager gerne von einem anderen Hersteller au?er Glyco?
11.01.06 22.37 |
