T?ren Coupe/Caravan/Liimo Unterschiede und was ist gleich |
Hallo habe in der Suche nichts gefunden in bezug auf T?ren?!
Bin im Moment am ?berlegen ob ich meine T?ren selbst wiederherrichte oder neue nehme.
Nun die Frage welche TEile passen vom Coupe oder Caravan f?r eine 71er Limo kann ma die komplette T?r nehmen oder nur Teile.
Danke im vorraus f?r eure Hilfe bis den
Chris
06.11.05 13.59 |
olyschrauber
Dauerschrauber
Herkunft: Maerkischer Kreis
Also, zu den T?ren:
Bei zweit?rigen Modellen besteht kein Unterscheid - jedenfalls nicht im Blech. Im Oberrahmen schon: Beim F-Cuop? sind die Oberrahmen am hinteren Ende gegen?ber den anderen Zweit?rern leicht abfallen - sprich um ca. 3cm niedriger. Alle anderen Zweit?rer-Oberrahmen haben eine einheitliche Bauh?he. Dort unterscheidet man nur noch zwischen ALU- und STAHLRAHMEN, letztere wurden bei den Standard-Modellen verbaut - mit einer Einschr?nkung: Kiemencoup??s hatten durchweg Alurahmen - unabh?ngig von der Ausstattung.
Zu den vier-/f?nft?rigen Modellen wei? der "5-t?rer" oder "5t?rerL" wahrscheinlich besser Bescheid als ich.......
Gru? Lutz
PS: Hoffe nichts ?bersehen zu haben, falls doch bitte berichtigen.
__________________ Wer lange schraubt, glaubt noch immer ans ZIEL!!!
06.11.05 14.13 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Die T?ren an sich sind alle gleich von der Gr?sse her, beim zweit?rer,
viert?rer hat andere Fensterrahmen.
Die Unterschiede liegen im Fensterrahmen, beim F-Coupe
anderer Neigungswinkel und zwischen Standart, lackiert,
alle anderen Poliert.
Und es giebt Unterschiede bei Anbauteilen zwischen bis
und ab Fhg.-Nr.
bitte berichtigen wenn was falsch ist.
MobilZoo
war der Olyschrauber schneller
:r)
06.11.05 14.17 |
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Bei welchem Modell hatte die Berta eigendlich solche Spiegel oder sind die nicht orchinoooool?!
Danke f?r eure Beitr?ge hoffe da kommt noch mehr zu den Modellvarrianten.
06.11.05 20.28 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Das sind sogenannte Talbotspiegel.
Zubeh?rspiegel aus den sech.-siebziger Jahren
die waren damals total inn.
heute werde f?r gute Talbot richtig Geld bezahlt.
Mobilzoo
06.11.05 22.17 |
olyschrauber
Dauerschrauber
Habe noch welche liegen - aber daf?r die "heiligen" Oly-Fl?gel lochen??? : (
07.11.05 18.04 |
Lightning
Pedaluntenhalter
Herkunft: DO
@Talbotspiegelbesitzer
Ich hab zwar ?nen Spiegel, aber leider keinen Halter.
Vielleicht hat jemand mal die M?glichkeit Bilder zu machen und ein paar Ma?e zu nehmen, dann k?nnte ich mir was zurecht "feilen"!
...oder hat noch jemand einen Halter ?brig?
Dank u well!!
So long...
__________________ If you want to live, you better learn the game!!
07.11.05 18.50 |
thomloe
'so ein hatt ich auch mal..'
Herkunft: Gütenbach
| Chromleiste am Fensterschacht |
Die Fensterschachtleisten sin also an allen Kadetten mit L-Ausstattung ausser den viert?rigen Limo's. Richtig?
Gru? Thomas
__________________ Mir geht's gut -
ich fahr Kadett.
07.11.05 21.01 |
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Gut zu wissen Also kann ich jede T?r in meine Limo verbauen nur der Fensterrahmen k?nnte anders sein?!
Ok das hilft mir schonmal sehr weiter?
Und au?er das L Coupe kann ich auch fast alle Fensterrahmen nehmen ja?
Vielen Dank nochmal bis bald
Chris
08.11.05 19.25 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Kadettomat
Es gibt kein L Coupe - nur ein F-Coupe oder ein Kiemencoupe
Mobilzoo
08.11.05 23.10 |
Kadett65-67
@ Kadettomat:
und auch nur der Scheibenrahmen vom F(alsch)-Coupe ist anders...der Kiemencoupe-Rahmen passt dagegen auch beim 2 T?rer!!!....du kannst also ums nochmal zusammenzufassen alle 2-T?rer T?ren nehmen, blo? beim F-Coupe mu?te den Scheibenrahmen umbauen.
@ Mobilzoo:
Richtiog Friedhelm, deshalb steht ja aufm Typschild auch Kadett Coupe und nicht Kadett Coupe Luxus!!!
Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
10.11.05 17.12 |
Raudi
weisnix kannnix
Herkunft: Duisburg
Bei mir hinten auf der Haube steht Kadett L
Raudi
10.11.05 21.08 |
