Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Heizung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Heizung
JUVE
Heizung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, habe folgendes Problem: confused In meinem Kadett wird die Heizungsluft nur lau warm?!! Ist das normal beim B-Kadett?? Mein Kumpel hat nen C-Kadett und da wirds richtig heiß crazy . Kann mir da jemand einen Ratschlag geben woran es liegen könnte.
Schöne Grüsse an Alle
30.09.05 12.56
RE: Heizung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hm,das hatten wir auch schon öfter mal,habs nur grad auf die Schnelle nicht gefunden.Hier mal meine Tipps(sorry,ich fang halt ganz vorne an):
- wird der Motor denn richtig warm?
- Ist genug Wasser im System(sonst könnte es sein,das die Heizung(bzw.der Wärmetauscher) nicht ganz mit Wasser gefüllt ist,auch könnte dann der Temperatutrfühler evtl.nicht im Wasser sitzen,und daher zu wenig anzeigen)
- öffnet das Heizungsventil (im Motorraum) ganz,wenn Du den Hebel ganz nach links gestellt hast? (wenn nein,evtl.mal Seilzug einstellen/geradebiegen)
- ist in dem grauen Kasten wo der Wärmetauscher sitzt (im Motorraum) eventuell Laub/Dreck(dann kann die Luft da nicht hindurch in den Fahrgastraum gelangen)
und zum Schluss der Klassiker : ist die Luftklappe geöffnet(kleiner Hebel - befindet sich "nicht sichtbar"unter dem Armaturenbrett,etwas links von der Mitte).Er hat drei Stellungen(auf,halb auf,
zu).Zum Fahrer hin=zu,vom Fahrer weg(also Richtung Motorraum)=ganz geöffnet.Naja,okay - es wirkt sich dann auf die Luftmenge,nicht auf die Temperatur aus....
Gruß,Bernd
30.09.05 13.13 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
sehr richtig, wie immer
kleine ergänzungen:
motor wird nicht richtig warm: Thermostat defekt, sitzt unter dem oberen kühlerschlauch, ausbauen in kochendes wasser schmeissen und schauen ob er aufmacht.
heizungsventil muss richtig anständig durchlassen wenns auf ist, auch hier: ausbauen und evtl entkalken.
und: der b-kadett macht richtig sauna heiss wenns sein muss!
72er Automatic Limo 12S ,
01.10.05 20.55 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hier noch ein Beitrag zum Thema "Heizung schwach"
MobilZoo hat dieses Bild angehängt:
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
02.10.05 09.37 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
