Schweller Aufbau |
W?rde gerne wissen, wie der Schweller im hinteren Bereich neben der Wagenheberaufnahme aufgebaut ist. Au?enschweller, Innenschweller, Loch- Verst?rkungsblech und dann ist da (bei meinem 4-T?rer leider nur noch tw.) ein gew?lbtes Blech zw. Au?en- und Verst?rkungsblech. Kann mir jemand mitteilen (am besten ein Foto von diesem Bereich) sagen, wie das alles geh?rt und wie das unten verschweisst ist (war
:cry
25.07.05 18.25 |
Perfekt, das hilft mir schon weiter, bei mir sieht der Rost genauso aus dort
Wie dick ist das gebogene Verst?rkungsblech, das kommt mir sehr d?nn vor (nein, auch dort wo kein Rost ist :rofl
25.07.05 20.05 |
Heinz unregistriert
Es ist Quasi das untere Ende der Seitenwand innen .Also das Blech wenn du die Innenverkleidung abnimmst.Ich denke das ist so 0,6 oder 0,8.Ich hab da ein 1 mm Blech genommen.Mit Kleinigkeiten sind wir gro?z?gig! D:
25.07.05 20.19 |
vielen Dank christian & Heinz, hilft mir. Ich brauch zur Zeit jede Menge Infos, bei meinem 4-T?rer ist da bei den Verschweissungsstellen nichts mehr ?brig, das als Muster dienen k?nnte...
@Heinz ich hab einen 4-T?rer und keinen % T?rer
?hmm, schon ge?ndert
25.07.05 20.35 |
Heinz unregistriert
25.07.05 20.49 |
Kann ich eigentlich den L?ngslenker bei der Wagenheberaufnahme problemlos abschrauben und das Auto hochheben, ohne dass mir die Hinterachste entgegenkommt? :kopfkratz:
hey, smeggi, lest du auch mal deine pn's?? :laugh:
26.07.05 22.39 |
Heinz unregistriert
27.07.05 15.14 |
Original von Heinz
aber sischer dat! |
:kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz: =? =? =? =?
27.07.05 15.33 |
Heinz unregistriert
Jawohl du kannst des tun.Mach halt erst eine und dann die andere Seite.Wenn der Panhardstab noch drin ist kann die Achse nicht seitlich weg,die D?mpfer halten sie nach unten fest und das Halslager nach vorne und hinten ...bis die Schwingmetall( Gummies) abrei?en tun jedenfalls... :hut:
27.07.05 17.03 |
aha, hab ich mir so gedacht. Werde auch zuerst mal eine Seite machen. Da ist ja genug zu tun f?r ein paar Monate! :laugh: :laugh:
27.07.05 17.27 |
Heinz unregistriert
17.08.05 19.42 |
