Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kupplung Wechseln » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kupplung Wechseln
Flip
images/avatars/avatar-495.gif
Herkunft: Kassel/Berlin
Kupplung Wechseln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo!
Ich habe zur Zeit einige Probleme mit meiner wahrscheinlich altersschwachen Kupplung (1,2N Motor). wuerg Es gibt beim einkuppeln so ein ekliges Kreischen und ganz rund f?hlt sich die Sache auch nicht an. Vielleicht ist einer dieser Bel?ge gebrochen?
Auf jeden Fall werde ich die Kupplung samt Ausr?cklager und Druckscheibe wechseln. Wenn ich dann aber gerade auf der Hebeb?hne stehe, was sollte ich gleich checken wenn ich die Kupplung runter hab?
Wie Kompliziert ist der Eingriff und was m?sste ich beacheten. Hat hier schonmal wer seine Kupplung gewechselt?
(Reperaturhandbuch hab ich...)
Was k?nnte noch kaputt sein, bzw was sollte ich an Lagern usw. checken?
Eventuell w?rd ich dann gleich Getriebe und Differenzial?l wechseln, was nehm ich da am besten?
Vielen Dank schonmal im Vorraus, gru? Flip Top
sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!  headbanger
07.07.05 16.56 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
Heinz
RE: Kupplung Wechseln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Auf jeden Fall w?rde ich mal ein Auge auf das Kreuzgelenk der Kardanwelle werfen eyecrazy
07.07.05 17.47
Flip
Themenstarter Thema begonnen von Flip
Kann mir wenigstens einer sagen wieviel Arbeit das ist und was ich alles so ausseinandernehmen muss um an die Kupplung zu kommen?
Ich w?rde n?mlich n?chste Woche gerne gut ger?stet auf die Hebeb?hne....
Danke schonmal ;)
10.07.05 00.23 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
images/avatars/avatar-960.gif
Herkunft: Dinslaken/NRW
Also Ich w?rd sagen Kardarnwelle ab (4 Schrauben)
Kabel vom R?cklichtschalter ab
Tachowelle ab
Schalthebel ausbauen (in den Innenraum)
Schmutzblech vom Gertriebe ab (3 Schraubren)
Getriebe abbauen (ca. 6 Schrauben)
Und schon siehst du die Kupplung!!!
Sollte etwas nicht stimmen oder fehlen bitte korrigieren!!!
Gruß Stephan Top
Opel der Zuverlässige
10.07.05 09.19 Oly A Qpe ist offline E-Mail an Oly A Qpe senden Beiträge von Oly A Qpe suchen Nehmen Sie Oly A Qpe in Ihre Freundesliste auf
Heinz
@Oly
Frage : Kriegst du das Getriebe so nach hinten abgezogen? Beim C-Kadett geht das aber bei meinem 1,1 F-Coupe hab ich das nicht gepackt. Der Tunnel war zu nah und zu klein. Euere Erfahrungen sind gefragt.Und ja ich hab das schon ?fter ausgebaut aber immer komplett mit Motor zusammen. :hut:
10.07.05 09.51
...Motor vorne anheben - dann gehts (jedenfalls bei meinem F-Coup?
Gr?sse an den Zwiebeltreter
- Bernd
10.07.05 09.59 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
den Auspuff solltest auch vorm Mitteltopf trennen, da du sonst den Motor nicht weit genug nach hinten kippen kannst, evtl. das Vergasergest?nge noch aush?ngen
ein Zentrierdorn zum zentrieren der neuen Kupplung w?re auch nicht schlecht
10.07.05 10.17 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Ich (wir) hab(en) den Auspuff nur aus seiner Rubber genommen, Handbremseseil frei gemacht und den Auspuff auf die Hinterachse h?ngen lassen.
Gert
10.07.05 10.37 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Flip
Muss ich eigentlich die neue Kupplung samt Schwungrad auswuchten???
Ich bekomm langsam Angst.... eyecrazy
Wie lange wird man denn etwa brauchen wenn man zu zweit ist? Ich hab n?mlich leider keine eigene Hebeb?hne und muss angeben wie lang ich etwa brauchen werde confused
Danke f?r die Hilfe, gru? Flip
10.07.05 12.53 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
Wir waren zu zweit; einer mit (viel) und einer(ich) ohne Erfahrung.
Kupplung wechseln+neues Schwungrad+neue Motorlagers:
11.00 bis 16.00 Uhr ??
Wichtig ist/war das man die gute Werkzeuge hat und das man weiss, wie welche Bolzen+Mutter am besten erreicht werden k?nnen.
Bei mir war das Schwungrad unerwartet sehr schlecht; gl?cklich hatte mein Helfer(erfahrung Top ) schnell ein Ersatzrad!
Auswuchten??? bei mir nicht und alles ist O.K. Top
Gert
10.07.05 15.05 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Ich hab meins nicht ausgewuchtet!!!!
Die Schwungscheibe ist als sie neu war gewuchtet worden und das sollte lagen!!! Kupplung wuchten hab ich noch nie von geh?rt!!!
Ich denke wenn du dir etwas luft lassen willst setz mal 5 Stunden an!!!
Sollte aber nach 3 fertig sein!!! Vergasergest?nge aush?ngen ist ne gute Idee sonnst ists nache vieleicht krumm!!
@Gert
Bei meine?m Qpe ging das so!!!
Gruß Stephan Top
10.07.05 17.46 Oly A Qpe ist offline E-Mail an Oly A Qpe senden Beiträge von Oly A Qpe suchen Nehmen Sie Oly A Qpe in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
auswuchten muss man die Kupplung nimmer, aber zentrieren, oder beim einbau schaun, dass die Scheibe mittig auf der Schwungscheibe positioniert ist, sonst bekommst das getriebe fast nicht mahr drauf.
zentriert wird schlussendlich ja duch die Getriebewelle.
beim letzten mal hab ich alleine ca. 1,5 h gebraucht smile
68er
10.07.05 18.22 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
ElfSR
die obersten 2 Schrauben, wo das Getriebe im Motor geschraubt ist, habe ich mit 3 langen Verl?ngerungen mit der Knarre raus und reingeschraubt, weil ich sonst zu dicke Finger habe!
Das ging ganz gut...
11.07.05 06.54 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Ich meine ich konnte die obersten Schrauben mit einem Ringschl?ssel ?ffnen... Vergasergest?nge aush?ngen hat bei mir genau den Platz geschaffen, der mir vorher gefehlt hat um den Motor zu kippen :laugh: , wenn Du einen Zentrierdorn haben magst schick mir deine Adressen und ich schick das gute St?ck zu, kannst mir das Teil ja nach getaner Arbeit zur?ck schicken.
Gru? Bert
11.07.05 16.21 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
...wie gut, das es den KWechsel schon seit 13 Monaten im Download gibt... evil evil evil
Klick mich, keiner will mich haben cry
12.07.05 13.49
DasWiesel
images/avatars/avatar-537.gif
Herkunft: Riedstadt
sehr gut B?Be! smile
LS Flie?heck, Bj: 1969, DZM, Sportlenkrad, kardinal-rot
12.07.05 14.00 DasWiesel ist offline E-Mail an DasWiesel senden Beiträge von DasWiesel suchen Nehmen Sie DasWiesel in Ihre Freundesliste auf
Flip
Tut mir leid B?seBertha!
Vielen Dank f?r den Link!
Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen: Genau diese Rep.-Handbuch hab ich gelesen Bevor ich meine Fragen hier stellte. Ich finde die Erfahrungsberichte zu diesem Thema durchaus interessant und denke auch das sie mir n?tzlich sein werden..
Vielen Dank f?r die Tipps!
@Bert: Ich mache das ja in 'ner Autowerkstatt, ist sowas da nicht Standardausr?stung? Oder Braucht man den Opel-Spezial Nr 53-C XYZ Zentrierdorn?
Trotzdem herzlichen Dank f?r das Angebot!
Gru?, Flip
13.07.05 16.19 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Original von Flip
...sicherlich besser und einfacher w?re eine ausgebaute Getriebeeinganswelle aus einem Schlachtgetriebe...wenn?s noch so schnell aufzutreiben ist...
...ansonsten vor dem festschrauben der Druckplatte mal mittig draufschauen und peilen, ob das Loch mit der Verzahnung m?glichst mittig im Kreis der Lamellen sitzt...sonst nachrichten...
13.07.05 17.14
Flip
So, nun will ich euch auch nicht vorenthalten wie es letztendlich lief!
(achso, mit Hebeb?hne)
- Vergasergest?nge ausgehakt
- Gelenkwelle abgeschraubt (4 Schrauben) und einmal mit dem Schraubenzieher in den Spalt geschlagen, herrausgezogen (verliert die Feder an der Geriebeseite nicht)
- Schmutzblech abrechraubt (3 Schrauben)
- Tachowelle, R?ckfahrschalter abgemacht
- 6 Schrauben die das Getriebe halten (2 sind gut erreichbar von oben)
- Schaltknauf entfernen (Sprengring!!)
- 4 Schrauben die die Vorderachse am Rahmen halten gelockert, besonders die auf der Getriebeseite
- Mittelschalld?mpfer abgezogen
- Motor gekippt, Getriebe abgenommmen, Kupplung ausgebaut
- Neue Kupplung drauf, zentriert, Druckplatte angeschraubt und den Sitz der kupplungsscheibe nochmals ?berpr?ft
- Alles Zusammenbauen, Kupplung einstellen
Das ganze hat so ca. 4 Stunden gedauert, wir haben aber langsam und in Ruhe geschraubt. Allerdings 2 Kadett-Neulinge....
Vielen Dank nochmal an alle die mir Tipps gegeben haben,
mfG Flip!
27.07.05 01.34 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Na hat doch super geklappt!!!
War ich mit meiner prognose ja garnicht so weit weg!!!
Gruß Stephan Top
27.07.05 13.59 Oly A Qpe ist offline E-Mail an Oly A Qpe senden Beiträge von Oly A Qpe suchen Nehmen Sie Oly A Qpe in Ihre Freundesliste auf
