Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » K?hlerwechsel bei 1.2 automatik » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen K?hlerwechsel bei 1.2 automatik
Lumpi2
K?hlerwechsel bei 1.2 automatik Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Tach auch,
erstmal muss ich mich vorstellen: Eigentlich bin ich User Lumpi, aber habe das Passwort vergessen und die Prozedur per Email hat nicht geklappt, um mich wieder zu aktivieren.
Also: Will mal den K?hler wechseln und finde keinerlei Hinweise in den einschl?gigen B?chern, ob die ?lleitungen vom und zum Automatikgetriebe mit Dichtungen versehen sind? Wei? jemand etwas?
Gru? und Dank Lumpi(2)
06.07.05 15.22
Heinz
RE: K?hlerwechsel bei 1.2 automatik Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Sorry sind da nicht Hohlschrauben dran mit Kupferringen?? Nix genauweiss :kopfkratz:
06.07.05 15.25
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
der Heinz hat recht,
Hohlschrauben und als Dichtung Kupferringe
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
06.07.05 15.28 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Die Leitungen am K?hler und die brauchst du eigentlich nur l?sen, sind mit Hohlschrauben befestigt.
Falls du nicht wei?t was das ist, am Ende der Leitung ist ein "Ring", durch diesen wird die Schraube gesteckt und damit, die Leitung am K?hler befestigt.
Da die Schraube von innen hohl ist, kann das Oel durch sie hindurchlaufen! Die Abdichtung erfolgt durch jeweils zwei Kupferringe!
Bitte reinige in diesem Bereich vorher, die Leitungen Verschraubungen und den Flanch am K?hler. W?hrend der Montage machst du am besten Plastikt?ten ?ber die Leitungen.
Denn falls dir Dreck in den Kreislauf ger?t, hast du gute Chancen das das Getriebe nicht mehr einwandfrei funktioniert!
06.07.05 15.30
Da waren doch der Heinzi und der Mopelfloh mal wieder schneller! :Mutter:
D: smegel
06.07.05 15.30
Lumpi2
...o.k., die Kupferringe werden sicher alle vier gleich gro? und Standardware sein. Dann wird man Getriebefl?ssigkeit zu Nachf?llen brauchen und im neuen K?hler daf?r sorgen, dass keine Kr?mel drin sind (weit kommen die ja nicht rein, in den "?lbereich, weil gleich hinter den L?chern ein Gitter ist).
Danke an alle
Lumpi
07.07.05 18.50
DasWiesel
images/avatars/avatar-537.gif
Herkunft: Riedstadt
@Lumpi hab dir ne PN geschrieben bzgl. deines alten Accounts
LS Flie?heck, Bj: 1969, DZM, Sportlenkrad, kardinal-rot
07.07.05 20.02 DasWiesel ist offline E-Mail an DasWiesel senden Beiträge von DasWiesel suchen Nehmen Sie DasWiesel in Ihre Freundesliste auf
