Felgen auf B-Kadett mit H-Kennzeichen |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
wollte bei mir 7+8x13 mit 185/60-13 als H-Kennzeichen eintragen lassen ! Geht nicht ! 7x13 ist kein Problem gewesen ! .
Gruss Olympia
07.04.05 18.57 |
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
@hands.: Im Bezug auf die H-Richtlinie
Das w?rde bedeuten max. 185er. |
ersetz mal die 185 durch eine 175 (da ja wie Du selbst schon sagst, nur zwei Nummern gr??er; m?glich). Nicht, dass sich noch jemand 185er k?uft und dann beim T?v abblitzt. *lach*
Soll nicht besserwisserisch gemeint sein!
Hatte nur selbst so meine Probs damit erlebt.
@all: Im Bezug auf H-Kennzeichen sehe ich gro?e Probs; was die Verwendung von zwei verschiedenen Felgengr??en an einem Fahrzeug angeht... Nach der Richtlinie defintiv nicht drin...
Gibt nat?rlich immer T?vver (frei nach dem Motto "kennste einen der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt..." ) D: Gilt auch f?r die Sache mit "zwei Nummern gr??er"
Mein Tip allgemein, wenn man was in Sachen H- in Verbindung mit Tuning (oder besser gleich generell) machen will, Kontakt zum T?V-Menschen suchen und die Sache vorher einfach mal durchkakeln. Manchmal reicht schon ein Anruf.
Es gr??t B ernd
__________________ Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
18.04.05 14.03 |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
....also ich hab 165er eingetragen und im R?derkatalog stehen auch 165er drin.
Plus 20 = 185
Kommt ja anscheinend wie immer auf den T?V an!!
Gru?
*daniel*
18.04.05 14.07 |
Kadett B ernd
Ja, aber werksm??ig (original) waren nur (!) 155er eingetragen und keine 165er... Hast Du noch den originalen ersten Brief? W?rd mich jetzt echt mal interessieren... :kopfkratz:
Interessiert gr??end
B ernd
18.04.05 14.22 |
handslikemine
...hab auch schon nen Austauschbrief! Werksm?ssig weiss ich wohl dass da nur 155er drinstanden. Aber im R?derkatalog stehen doch auch schon 165er drin in der Ausgabe von 1979...
Gru?
*daniel*
18.04.05 14.30 |
RE: Felgen auf B-Kadett mit H-Kennzeichen |
19.04.05 17.54 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
ab 50er Bereifung ist das H m?glich, denn es gilt die 10 Jahre nach Erstzulassung-Regel, 50er Bereifung gabs ab 1975!
und zwar als 175/50-13!
ich hab 215/50-13 mit H-Zulassung eingetragen
auch 175/50-13 und 195/55-13
185/60 hab ich auch drin, erst letze Woche machen lassen mit den 6x13 Ronal
nat?rlich muss der Reifen auch auf die entsprechende Felgengr?sse freigegeben sein.
19.04.05 18.53 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Diese Auktion stellt alle Diskussionen um die H-Kennzeichen-Tauglichkeit in den Schatten:
mit H!
unglaublich ....
der ohv
29.04.05 08.08 |
Raudi
weisnix kannnix
Herkunft: Duisburg
Fahre einen Stern oder Porsche hast du keine Probleme
mit demT?V oder H-Kennzeichen.
Gru?
Raudi
29.04.05 08.31 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
29.04.05 08.40 |
BöseBerta unregistriert
...war nicht Euskirchen schon immer f?r einen recht schmerzfreien T?V bekannt...?
..ich meine, da f?hrt/fuhr ganz NRW hin...aber Details habe ich keine...
29.04.05 18.59 |
--chicken-- unregistriert
danke schonmal f?r die vielen antworten!
ich hab jetzt mal mit meinem t?v-pr?fer geredet und er meinte die 7x13 rundrum sind kein problem, nur die 8x13 gehen wohl nicht. was mich ein bisschen zum staunen gebracht hat ist, dass er meinte auch die 195/45 13er bereifung w?re ohne probleme eintragbar. wenn er das sagt..
jetzt hab ich nur ein weiteres problem. habe die ats-felgen mit 195/45er mal auf meinen kadett gemacht. jetzt streift der rechte reifen beim volleinschlag nach rechts. allerdings nur der rechte reifen, nicht aber der linke beim vollen linkseinschlag. der rechte streift hinterm reifen unten am radkasten (schweller?) (sorry f?r die komplizierte beschreibung..)
meine frage: sind die radk?sten und das drumrum nicht baugleich links und rechts (vorne)???
und noch eine frage: habe vergessen beim t?v zu fragen, ob ich die ABEs mitbringen muss, um die felgen einzutragen (m?sste die dann erst noch bei ATS bestellen..)
danke schn im vorraus..
gru? --chicken--
11.05.05 12.08 |
