Vergaser 11S (276 051?) auf 11SR |
Hallo Gemeinde,
möchte mal versuchen meine 11 SR Powermaschine auf 11S Niveau zu bringen und versuchsweise einen Einfachvergaser montieren.
Kalibrierung wie in dem Werstatthandbuch oririnal vorgesehen- just nicht bei der Hand- 130er Hauptdüse und 28 Lufttrichter (im Vergleich zum SR Vergaser), weiß ich noch aus dem Kopf)
Habe hier einen Vergaser liegen (Egay!). Da steht folgendes drauf:
Solex 30/35 PDSI
Blechlasche: 276 051
Brücke: 9950 391 6/79 K15
Ja, 1979 gab es keinen B Kadett mehr- kann ich die Brücke und gegebenefalls den Vergsaser bei korrekter Kalibrierung/ Bedüsung trotzdem verbauen?
Wenn nicht, bitte Angebote per PN?
Standard Bedüsung
vergasernummern
Gruß aus dem Pott
29.01.13 10.03 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Vergasernummern kannst du auch hier nachschauen
http://www.ruddies-berlin.de/index01.htm
die kleinen Solex waren auf unheimlich vielen Automodellen verbaut auch VW... so das äußerlich kaum zu unterscheiden ist.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
17.02.13 16.44 |
Vergaser-Kennnummer 9 276 051 ist für Kadett C 12S, 8.76 - 8.79.
Hauptdüse 127,5, Lufttrichter 26mm. Sollte aber funktionieren...
17.02.13 17.01 |
