Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Vergaser undicht? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergaser undicht?
Torben
images/avatars/avatar-2441.jpg
Herkunft: Dänemark
Fragezeichen Vergaser undicht? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi. Habe gerade meinen vergaser mit Bremsenreiniger auf undichtigkeit geprüft. Wenn ich an die Drosselklappenwelle sprühe verändert sich der Lauf minimal.
Ist das Normal? Oder muss der 100% dicht sein?
Gruss Torben
Wie tun mir die Augen weh,wenn ich andre Autos seh!!!!
01.08.12 18.16 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
das sollte dicht sein...aber wenn man es genau mimmt ist das schon wieder normal....die Gaser sind alle schon alt und natürlich auch an der Welle undicht....manche mehr manche weniger....
01.08.12 19.58 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Themenstarter Thema begonnen von Torben
Danke.
Ich glaube dann lohnt es sich mal nen vergaserdichtsatz zu kaufen.
Gruss Torben
01.08.12 20.04 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
um die welle wieder dicht zu bekommen, wäre es möglich, eine messingbuchse zu drehen die dann dort eingepasst wird.
also im gaserfuß aufbohren, mit ner reibahle ne passung rein (presspassung) und in der messingbuchse dann auch eine passung für die welle der klappe rein.
danach sollte das dicht sein.
benötigt wird natürlich eine gute drehmaschine. und da hört es ja bei den meisten auf
lg marius
01.08.12 20.49 Phago_Z ist offline E-Mail an Phago_Z senden Beiträge von Phago_Z suchen Nehmen Sie Phago_Z in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von Torben
Danke.
Gruss Torben
wenn die Drosselklappe ausgeschlagen ist nutzt dir auch eine neue Dichtung nichts.
Hast du auch die Ansaugbrücke geprüft?
Wolfram
01.08.12 21.49 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
das mit dem Ausbüchsen hab ich schon probiert...aber hatte leider keinen Erfolg...am Drosselklappenteil ist zu wenig Material um das vermünftig auszubohren und eine haltbare Büchse einzusetzen...wir hatten bei der Feuerwehr in München einen exzelenten Dreher aber selbst der scheiterte an der Aufgabe....ich hab auch schon Versuche mit O-Ringen gemacht die ich in eine Ausfräsung unter der Beilagscheibe eingelegt habe,aber auch hier nur mäsiger Erfolg,da bei zuviel Druck auf den O-Ring zwar die Welle Dicht wird aber sich dann nicht mehr leicht drehen lässt bei weniger Druck war die Welle wieder nicht dicht....Wandhauer
02.08.12 06.35 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Hi. Die Ansaugbrücke ist dicht. Ist wie gesagt nur die welle undicht.
Glaub ich geb den versager einfach mal zum überholen ab bei gelegenheit.
02.08.12 12.04 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
hi torben, wie greenie schon geschrieben hat sind die drosselklappenwellen der alten solex gaser immer eine schwachstelle.
wenn es nur die drosselklappenwelle, die undicht ist konnte ich bisher immer damit leben.
bös wirds wenn andere undichtigkeiten dazukommen.
neuralgische punkte für den bremsenreinigertest:
unterdruckschlauch und anschlüsse zum bremskraftverstärker (wenn vorhanden)
vergaserfuss zur ansaugbrücke
unterdruckanschluss zur verteilerdose
kleiner schlauch unter der schwimmerkammer zur umgemischschraube (wenn vorhanden).
hast du deinen motorlauf soweit regulieren können, dass er jetzt zuverlässig läuft?
denk dran ventile einstellen und zündung korrekt einstellen (zündzeitpunkt, unterbrecherabstand, zündkerzen-elektrodenabstand 7mm, frühverstellung per unterdruck und per fliehkraft müssen i.o. sein)
72er Automatic Limo 12S ,
05.08.12 07.39 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
