Unbekannte Kardanwelle |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Teilebestand noch eine recht gute gebrauchte Kardanwelle gefunden. Sie "passt" auf den B-Kadett 11N, ist jedoch rund 2 cm länger als beim Schalter üblich. Die Gesamtlänge beträgt 105,5 cm. Kann die von einem Automatikwagen sein? Oder vom C-Kadett?
Wäre schön, wenn mir das jemand zuverlässig sagen könnte, da ich das Teil verkaufen möchte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus Essen
Frank
29.05.12 20.22 |
Automatik hat einen ganz anderen Flansch getriebeseitig.
baugleich, aber andere Maße, sind
länger als Kadett B = Manta / Ascona mit OHV
kürzer als Kadett B = Kadett C mit OHV
30.05.12 07.56 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
Hallo.Haben die Automatikwellen nicht auch zwei Gelenke im Gegensatz zu den Schaltgetriebekardanwellen?Viele Grüsse!
31.05.12 17.30 |
Frank1967
Hallo zusammen,
dann müsste es also Manta/Ascona OHV sein. Hat jemand zufällig so eine Kardanwelle zur Hand und könnte mal nachmessen?
Frank
31.05.12 20.58 |
mal den alten Fred hochholen....
wie sieht der Flansch an einer Automatikwelle aus und wie sind die Längen
sind Automatik und Schalter gleich lang?
17.07.12 19.47 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Servus,
zum Diff hin gleich wie der Schalter. Zum Getriebe hin hatte mein Automat ein 2. Kreuzgelenk. Der Wellendurchmesser des Schiebestücks zum Automaten ist ident mit den Durchmessern der anderen 3-Gang-Opelautomaten. Ich hab zu 'Studienzwecken' auch schon das Schiebestück von einem C-Rekord-Automaten verbaut. Mit etwas Bastelei passt das. Die ATM-Welle ist kürzer als die MTM-Welle.
Grüße!
18.07.12 10.09 |
Frank1967
Hallo zusammen,
habe inzwischen herausgefunden, dass die Welle zum Ascona/Manta A 1200 gehört. Dank an den Ascona/Manta-A-Typreferenten der AOIG. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der so etwas braucht.
Frank
25.07.12 21.03 |
