hab da mal ne frage |
Nikky
Herkunft: Emsdetten
hallo zusammen,
bin den ganzen tag schon in meiner scheune am kadettillac
hab jetz ne frage - ich habe auf dem amaturenbrett neben dem warnblinklichtschalter noch nen schalter - konnt mir bis jetz keiner sagen wofür der gut ist....
hab jetz im motorraum mal nachgeschaut und bin auf der linken seite auf nen wirwarr aus relais und co gestoßen - für was sind die gut??
nach nen paar messungen (wiederstand) hab ich diese kabel direkt hinterm kühler gefunden:
kann mir da einer aufschluss zu geben??
Mfg Niklas
__________________ kadett B Coupe F - 1.2l ´71 Audi 80 Avant 2.0E ´94
26.11.11 12.38 |
n
der grosse silberne kasten auf dem ersten bild ist der lima regler.
des relai mit der sicherung gehört glaube ich auch zur lima(dies allerdings ohne gewähr)
zu dem rest kann ich leider nichts sagen
26.11.11 13.00 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
So von deiner Beschreibung würde ich sagen das Große Relais ist auf alle fälle der Lichtmaschienenregeler.
Dann das kleine Relais mit dem Originalen Stecker ist für die Heckscheibenheizung und das Relais rechts daneber müßte für nachträglich verbaute Zusatzscheinwerfer.
könnte Nebelscheinwerfer sein (Past zu dem zusätzlichen Schalter)
oder es könnte auch für Zusatzfernscheinwerfer sein.
Noch eine möglichkeit ist das mal Fanfahren verbaut wahren und es dafür war.
Einfach mal die Kabel Verfolgen wo sie im Innenraum Angeschlossen sind.
26.11.11 15.42 |
Max
Stegbeck
Servus,
es könnte sein das bei dir mal Zusatz- bzw Nebelscheinwerfer verbaut waren von denen jetzt nur noch die Leitungen und das Relais übrig sind.
@ CpFuture77: is das Relais mit der Sicherung nich für die Heckscheibenheizung?
Max
1x Hercules 222 TS
26.11.11 15.44 |
emme250
Der mit dem Blech kämpft...
Herkunft: Reichelsheim/Odenwal
d
Hallo Nicklas,
ist so wie es aussieht für Nebellampen oder Fernscheinwerfer gewesen.
Deshalb auch Relais und Kabel vorm Kühler.
Gruß, Dieter
__________________ Kadett B Rallye 1900 Kieme
, Vectra A C20NE, VW T3 2,1 WBX, usw.
26.11.11 15.46 |
n
@ stegbeck
ja könnte sein deswegen auch ohne gewähr
des grosse ist auf jeden fall der regler für die lima
26.11.11 15.51 |
Original von emme250
Hallo Nicklas,
Gruß, Dieter |
Denke auch so, weil bei mir auch so war, und der mit der Sicherung sich auch in der Mitte befand und für Fernscheinwerfer zuständig war
26.11.11 15.56 |
Nikky
Herkunft: Emsdetten
ja besten dank leute
mit der heckscheibenheizung - teste ich sofot - fahr gleich wieder inne scheune ;)
die sache mit den fanfahnen kann ich mir nicht vorstellen, da forn hinterm kühler 2 pluspole ankommen und da der stecker im amaturenbrett zum rausziehn oder reindrücken ist.
mit den nebelscheinwerfern hab ich mir schon fast gedacht - mal schaun filleicht gibts zu weihnachten welche
euch auf jeden fall noch nen schönen abend - niklas
26.11.11 19.27 |
