Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Probleme nach Wiederinbetrirbnhme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme nach Wiederinbetrirbnhme
baaarbel
B?renmutter
images/avatars/avatar-1865.jpg
Herkunft: AN / Raum N?rnberg/Bayern
Probleme nach Wiederinbetrirbnhme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mein Kadett war ein Jahr außer Betrieb, jetzt geht das Gebläse nicht mehr, die rote und gelbe Kontrolllampe im Armaturenbrett leuchten bei Zündung nicht, wenn der Motor läuft leuchtet die rote Lampe, bei einschalten des Gebläses leuchtet sie heller, Tank und Temp.-Anzeige zeigen gleichzeitig viel weniger an.
Wer weiß Rat?
computerkiller 1200 Automatic Limosine Bj.1973
29.08.11 14.28 baaarbel ist offline E-Mail an baaarbel senden Homepage von baaarbel Beiträge von baaarbel suchen Nehmen Sie baaarbel in Ihre Freundesliste auf
Kadett_B_4tl
Sicherung ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo ,
ich vermute mal es liegt an der Sicherung bzw. die Spannung fehlt.
Müsste die 3. von links sein , für das Gebläse und Zigarettenanzünder.
Möglich ist auch das die Kontakte an dem Sicherungshalter dieser
Sicherung nicht okay sind ( Übergangswiderstand ) bzw. locker.
P.S.:
Wiederinbetrirbnhme = Wort der Woche biggrin
Schaltpläne gibt es im Forum .
Edit
Schaltpläne Sammlung
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kadett_B_4tl: 03.11.12 19.43.
29.08.11 15.06 Kadett_B_4tl ist offline E-Mail an Kadett_B_4tl senden Beiträge von Kadett_B_4tl suchen Nehmen Sie Kadett_B_4tl in Ihre Freundesliste auf
bestimmt und wie so oft masse irgendwo weg gegammelt.
Zitat Walter Röhrl:
29.08.11 15.38 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
baaarbel
B?renmutter
Themenstarter Thema begonnen von baaarbel
Sicherungen sinds nicht, habe auch schon auf andere umgeklemmt, ohne erfolg, messe auch am Gebläseschalter keinen Plusstrom.
An Masse habe ich auch gedacht, aber wo, Motorraum oder Innenraum und wo da genau?
29.08.11 15.52 baaarbel ist offline E-Mail an baaarbel senden Homepage von baaarbel Beiträge von baaarbel suchen Nehmen Sie baaarbel in Ihre Freundesliste auf
Kadett_B_4tl
Masse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo ,
eine Masse liegt im Motorraum direkt auf einer Schraube am
Scheibenwischermotor , ist ein braunes Kabel . Da hängen
z.B. die Anzeigen dran.
Die Stelle sollte guten Kontakt zur "Masse" haben .
Am Gebläseschalter sollte bei eingeschalteter Zündung 12V gegen
Masse anliegen.
An diesen Stecker des Gebläseschalters müsste zwei schwarze Kabel sein. Hier kommt die Spannung für die Anzeigen her.
Wenn hier keine Spannung anliegt , die Sicherung prüfen , oben muss 12 V anliegen wenn die Zündung an ist .
Wenn das der Fall ist , könnte das Kabel zum Gebläseschalter irgendwo
unterbrochen sein.
29.08.11 17.13 Kadett_B_4tl ist offline E-Mail an Kadett_B_4tl senden Beiträge von Kadett_B_4tl suchen Nehmen Sie Kadett_B_4tl in Ihre Freundesliste auf
baaarbel
B?renmutter
RE: Masse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das ist doch mal ne Ansage, werde es morgen Prüfen.
Danke Michael
<!--StartFragment--> erfreut <!--EndFragment-->
29.08.11 18.46 baaarbel ist offline E-Mail an baaarbel senden Homepage von baaarbel Beiträge von baaarbel suchen Nehmen Sie baaarbel in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Daumen hoch! RE: Masse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ja hi baaarbel..
ja hier werden Sie geholfen......;--}
--- Stefan aus Hessen ---
29.08.11 18.58 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
Kadett_B_4tl
Kurze Frage Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Halllo Nochmal,
was heißt eigentlich
geht bei mir nicht kopfkratz
Was mach ich falsch ?
29.08.11 19.00 Kadett_B_4tl ist offline E-Mail an Kadett_B_4tl senden Beiträge von Kadett_B_4tl suchen Nehmen Sie Kadett_B_4tl in Ihre Freundesliste auf
