neuer 12 S Teilemotor bei ebay |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Hallo, ich hab mir einen nagelneuen (original Opelverpackt) Rumpfmotor 1,2 S bei ebay geholt. Ist heute angekommen. Ich hab den für 250 plus 50 Euro Versand (muß man nur nachfragen) bekommen. Als ich den gekauft habe, hatte der Verkäufer noch 10 Stück auf Lager. Jetzt ist es plötzlich nur noch einer?
Also schnell wenn noch einer einen braucht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...e=STRK:MEWNX:IT
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
29.07.11 21.39 |
Cosmo
Herkunft: Feucht
Echter Schnapper!!
Hat in den 80ern bei Opel etwas um die 2500 DM gekostet.
Motoren-Inflation..........
29.07.11 22.50 |
der 12er S ist für einen Frontkratzer.....denke Kadett E nach der Teilenummer...
ist aber gut umzubauen....sind nur Kleinigkeiten anders....aber das hatten wir ja schon mal in einem anderen Fred.....
also ZUSCHLAGEN so billig gibts die nicht wieder....
30.07.11 07.41 |
zur Info, werde heute die Letzten 3 Rumpfmotoren abholen.
Dann gibst keine mehr bei dem Anbieter.
gruß rainer
30.07.11 10.53 |
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Spekulantentum ist nun mal Teil der Marktwirtschaft.
Kadett-B Super 1970
30.07.11 11.38 |
Original von 70er80erFan
gruß rainer
ich gehe davon aus,daß Du sie dann hier um den doppelten Preis anbietest wnn einer dringend einen braucht
ich hab ja einen neuen drin :finger:
30.07.11 14.33 |
jetzt bleibt mal alle auf den Boden.
Abzocke gibst bei mir nicht. Aber wenn man an mit der Quelle zusammen ist...
Und es sind noch mehr OHV Rumpf-Motoren da.
gruß rainer
31.07.11 15.33 |
war doch nicht ernst gemeint....
31.07.11 16.56 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Herkunft: 59302 Oelde
ich war heute bei Max Power und hab auch ein 12S Rumpfmotor da geholt.
Die ersatz Motoren sind vom Corsa A (Fronttriebler) und die haben noch 6 Motoren auf Lager. Können aber noch jede menge von den Motoren bestellen.
Also wer noch einen braucht kann sich ruhig da einen holen und für 250€ was die Kosten kann man auch nicht viel falsch machen.
Gruss Angelo
01.08.11 13.56 |
Wie issn die adresse von der Firma
01.08.11 14.31 |
Original von 1.1 ralllye
Wie issn die adresse von der Firma |
guckst du in ebay-Auktion, da steht die Adresse.....
01.08.11 14.50 |
Ross
Tennis-Champignon
gruß rainer
Rainer, wahrscheinlich habe ich die Smileys missverstanden.
Ich dachte, Du hättest den ganzen Laden leergekauft. Nehme somit alles zurück!
Ross
Kadett-B Super 1970
01.08.11 22.20 |
Original von Praktikant
Gruss Angelo |
Ist da Motornummer-Mäßig schon was eingeschlagen (12S oder so)?
01.08.11 22.28 |
neue Rumpfmotoren haben noch keine Nummer eingeschlagen.....
02.08.11 06.00 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Was heißt denn eigentlich Rumpfmotor?
Ist da die Nockenwelle und die Ölpumpe mit drin?
Ist das nachträgliche bohren für die Kadett Motorhalterung unproblematisch?
02.08.11 06.07 |
Motor ist bestückt mit
Nocke, Kolben, Kurbelwelle und Schwungscheibe.
Es sind nicht verbaut Oelwanne, Kopf Oelpumpe. Die Teile gehören nicht zu einem
AT-Motor. Komplettdichtsätze für den Motor können bei mir erworben werden
und wenn du von der Oelpumpe die Zahräder brauchst, die habe ich noch.
gruß rainer
02.08.11 07.22 |
So Hab mirauch 2 Stück gegönnt bei den Preis kamma nix falsch machen
02.08.11 10.09 |
Im Corsa gab es keinen 12S.
Soll "Corsa" nun ein Synonym für "Fronttriebler" sein? Beim Kadett-D gab es einen 12S mit 60PS. Beim Kadett-E einen 12SC mit 55PS. Beim Corsa gab es 12NC und E12GV mit 45PS.
02.08.11 12.20 |
| RE: neuer 12 S Teilemotor bei ebay |
die Teilenummer sei:
GM.Nr.: 90296128
Opel Nr.: 604413
kann da was jemand mit anfangen?
02.08.11 12.26 |
11Coupe1972
@CaravanLuxus:
Laut Wikipedia gab es nen 12s im Corsa. Vielleicht ja für den Export, wo keine Abgasauflagen erfüllt werdn mussten?!
" 1.2 S 1196 cm³ 40 kW (55 PS) 12ST/S12ST 06/82–03/93 Vergaser"
Grüße Malte
HINZUGEFÜGT: Sorry, 12ST ist kein OHV, falsch geguckt!
02.08.11 13.00 |
