Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A??
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo!
Mir ist nun ein Kadett-A über den Weg gelaufen, bei dem ich die Bremsschläuche vorne (2x) und hinten (1x) erneuern möchte. Die Schläuche gibt's zwar bei diversen Händlern, mich wundert nur der teils enorme Preisunterschied zu den (besser erhältlichen) Bremsschläuchen des B-Kadett.
Sind die Bremsschläuche bei A- und B-Kadett (mit Trommeln rundum) denn von den Anschlüssen her gleich?
Ob die Längen passen, würde ich dann nachmessen.
Viele Grüße
Ross
Kadett-A Super 1964
Kadett-B Super 1970
29.06.11 01.00 Ross ist offline E-Mail an Ross senden Beiträge von Ross suchen Nehmen Sie Ross in Ihre Freundesliste auf
Ross
Tennis-Champignon
Themenstarter Thema begonnen von Ross
RE: Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich antworte mir mal selbst mit einem kurzen Zwischenstand:
Gemessene Länge Bremsschlauch
vorne links: 360 mm
vorne rechts: 430 mm
hinten: 205 mm
jeweils zwischen den Halteblechen.
Vorne ist demnach einer nicht mehr original, ich vermute der rechte. Soweit man das optisch beurteilen kann, passen beide Längen, es schleift nichts und ist auch nicht zu kurz.
Kadett-B-Schläuche für vorne scheiden mit ihren 230 mm dann aber aus. Komisch, dass die Längen so verschieden sind.
Kadett-A Super 1964
Kadett-B Super 1970
29.06.11 12.00 Ross ist offline E-Mail an Ross senden Beiträge von Ross suchen Nehmen Sie Ross in Ihre Freundesliste auf
Beim B gibt es mindestens 2 verschiedene Längen an der Vorderachse, je nachdem ob Trommeln oder Scheiben verbaut sind.
Ich meine beim B mit Scheiben sind alle 3 Schleuche gleich.
grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
29.06.11 17.50 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Ross
Tennis-Champignon
Hi Björn,
danke fuer die Antwort. Die Schläuche von der Scheibenbremse passen eh nicht wegen der anderen Anschluesse (wegen Bremssattel statt Radzylinder), da musste ich auch erstmal drauf kommen. Dafuer muesste ein solcher vorderer Bremsschlauch beim Kadett-A (wie eben auch beim B) hinten passen.
Die Trommelbremsen-Schläuche (die von den Anschluessen her eigentlich passen muessten) haben leider die zu kurzen 230 mm. Werde mir wohl doch "originale" (Repros) fuer den Kadett-A in Deutschland bestellen muessen.
Gruss
Ross
Kadett-A Super 1964
Kadett-B Super 1970
29.06.11 20.38 Ross ist offline E-Mail an Ross senden Beiträge von Ross suchen Nehmen Sie Ross in Ihre Freundesliste auf
