Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Tachoantrieb » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tachoantrieb
LR356
Tachoantrieb Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, zusammen,
heute habe ich mich noch mal mit meiner Tachowelle beschäftigt. Ich wollte sie eigentlich ausbauen, um die Läge messen zu können, aber dann habe ich doch mal schnell die Bohrmaschine angeklemmt, und siehe da, der Tacho funktioniert einwandfrei und ohne zu ruckeln.
Auch der Vierkant, in den die Tachowelle gesteckt wird, greift einwandfrei, allerdings kann man fast kraftfrei drehen...
Ist jetzt der Tachowinkelantrieb kaputt? Wo bekomme ich Ersatz? Und wenn ich dann einen ergattert haben sollte, muss dann zum Tausch das Getriebe 'raus?
Mal wieder jede Menge Fragen.
Ich hoffe, ich bekomme wieder viele nützliche Tipps von Euch und sag' schon mal danke!
Viele Grüße
Lutz
30.04.11 16.15 LR356 ist offline E-Mail an LR356 senden Beiträge von LR356 suchen Nehmen Sie LR356 in Ihre Freundesliste auf
Wenn er sich frei drehen lässt, wird er wohl kaputt sein. Ja, da muss dann das Getriebe raus, denn der Antrieb wird von oben eingebaut.
Dazu muss dieser runde Blechdeckel mit den 4 kleinen Vertiefungen rausgehebelt werden, damit man den Antrieb von unten nach oben durchtreiben kann....Messer im Kopf
30.04.11 16.49 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Nach WHB kann man es auch im Eingebauten zustand Tauschen.
Wenn du magst kann ich dir den auszug aus dem WHB zumailen.
Duchlesen und dann entscheiden wie man möchte, da im Eingebauten
zustand ein Aufsatzt benötigt wird zum Eindrücken.
30.04.11 17.04 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Hy Lutz....frag mal bei Motometer/VDO nach....die waren mal in der Bodenseestrasse....gleich nach dem Pasinger Marienplatz ist rechter Hand ein FRESSNATF Geschäft...kurz vorher geht rechts eine Strasse rein in der ist gleich links eine Einfahrt...da mußt Du rein....
die haben mir mal eine Drehzahlwelle mit Winkeltrieb für einen Abarth Bialbero Duble Buble angefertigt.....war nicht mal teuer.......
30.04.11 19.55 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
